Miten saa laillisesti laitettua kutosen b-asconaan?
look at my opel now
Viesti Kirjoittaja look at my opel now »
Onko viel mahdollista tehdä kutos ascoonaa
Toyota hiace d4d -02
Opel zafira -99
2kpl opel astra caravan 1.6 si -92
opel vectra 2.0 16v sport(purku)
opel vectra 1.8 16v cd
opel ascona b (400 manta look)
Volvo Fl 6 Hinausauto
opel vivaro highroof -04
vw golf 4x4
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
On.
look at my opel now
vihjeitä?
Ei mitään vihjeitä ohjeita olisi?
Opel zafira -99
vw golf 4x4
Enochian
BMWn kutosen saa vaikka mihin B Asconaan, mutta Opelin oman 25E:n saa helpoimmin leimattua alkup. dieselin koriin.
Realsanta
Enochian kirjoitti:BMWn kutosen saa vaikka mihin B Asconaan, mutta Opelin oman 25E:n saa helpoimmin leimattua alkup. dieselin koriin.
Aamen tai koittaa hakia erikois lupia Akelta ja jopa voi saadakkin tuohon 2.5E
muuten et saa tuota 25E siihen pitää olla 2.5S tai 2.5h kone ;) menee muistaakseni tehot yli (150hv)
look at my opel now
25e
eikös siinä ole vakiona 140hv (monza). Entä jos ensin dieselöi ascon 2.3 dieseliksi ja sitten vaihtaa kutosen, saako akselimassan nostettua näin?
Opel zafira -99
vw golf 4x4
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
ei tuolasella tikapuumuutoksella saavuteta mitään hyötyä, niitä akselimassoja voipi käyttää vertailuna suoraankin....alusta vaan pitää olla ajantasalla.
Realsanta
2.5s =115hv ja 2.5h=130hv
voi kun tuolla tikapuu homma toimiskin oli monza keulalla V8 :lol:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikös 2.5E:tä ole myös 130heppasena? Ainakin jostakin olen kattonu niin?
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
Juho M-P kirjoitti:Eikös 2.5E:tä ole myös 130heppasena? Ainakin jostakin olen kattonu niin?
niin minäki muistelen?
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Kaverin a-mantassa on 2.5E kutonen jossa 130 hv.
Moottori peräisin vm.83 (noin) monzasta tai senatorista.
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Esimerkiksi Commodore C:ssä on käytetty 2.5E-CIH-kuutosta jossa oli 96 kW/130 hv @ 5600 rpm & 185 Nm @ 4600 rpm, ruiskuna Bosch LE-Jetronic. Ja samassa mallissa myös 2.5S-CIH-kuutosta jossa oli 85 kW/115 hv @ 5200 rpm & 179 Nm @ 3800-4200 rpm. Tässä oli Zenith 35/40 INAT-kaasutin.
Monzan ja Senator A:n 2.5E:ssä taas oli 100 kW/136 hv ja 186 Nm ja Bosch L-Jetronic.
miksainamie
ata kirjoitti:Esimerkiksi Commodore C:ssä on käytetty 2.5E-CIH-kuutosta jossa oli 96 kW/130 hv @ 5600 rpm & 185 Nm @ 4600 rpm, ruiskuna Bosch LE-Jetronic. Ja samassa mallissa myös 2.5S-CIH-kuutosta jossa oli 85 kW/115 hv @ 5200 rpm & 179 Nm @ 3800-4200 rpm. Tässä oli Zenith 35/40 INAT-kaasutin.
look at my opel now
ei ne tehot..
Ei ne tehot ole ongelma, eikä iskutilavuus, vaan etuakselimassa. On joskus onnistunut nostaa dieselinakselilla, ei mitään tikapuu juttua, vaan mallisarjan raskain massa. PS. Monza v8 ei ole mahdoton!
Opel zafira -99
vw golf 4x4
Amppa
Re: ei ne tehot..
Viesti Kirjoittaja Amppa »
look at my opel now kirjoitti:Ei ne tehot ole ongelma, eikä iskutilavuus, vaan etuakselimassa. On joskus onnistunut nostaa dieselinakselilla, ei mitään tikapuu juttua, vaan mallisarjan raskain massa. PS. Monza v8 ei ole mahdoton!
Mikäänhän Suomenmaassa ei mahdotonta ole, mutta ei siitä liian helpollakaan selviä.
Kyllä se on iskutilavuuskin mikä dieselissä merkitsee ;) Ei muutakun laskinta kauniiseen käteen...
