Mitkäs noista heloista ovat ne yleisimmin uusittavat, vai meneekö koko hoito aina vaihtoon, kun rupeaa kolistamaan?
Ja mikä on tarve kappalemäärissä puolelleen? (kun motonetin listalta ei käy selväksi-> ja sorapiha on veemäisen märkä konttailla)
Ja sama virsi etupäähän, mitä menee yleisimmin uusiksi, kun alkaa kolkotukset?
TAKATUENNAN HELAT OPEL OMEGA-B 95--03
Hinta / 1 kpl
Omega-B Takatukivarren hela/Caravan. . . . . . . . . . . . 18-1489 28.00 ???
Omega-B Takavakaajan korihela. . . . . . . . . . . . . . . 18-2402 4.50 ???
Omega-B Taka-akselin keskihela (Ø100/19mm X 80mm). . . . . 18-1500 24.90 ???
Omega-B Takavakaajan päätyhela (yhdystankoon). . . . . . . 18-2529 3.00 ???
ETUTUENNAN HELAT OPEL OMEGA-B 95--03
Hinta / 1 kpl
B Etualatukivarren etuhela. . . . . . . . . . . . . . . . . 18-1877 17.90 ???
B Etualatukivarren takahela. . . . . . . . . . . . . . . . 18-1878 9.50 ???
KALLISTUKSEN VAKAAJAN OSIA OPEL OMEGA-B 95--03
Hinta / 1 kpl ("koiranluu")
B 94-- Etuvakaajan yhdystanko. . . . . . . . . . . . . . . 18-1370 19.90 ???
B 94-- Etuvakaajan korihela (Ø23mm-vakaaja). . . . . . . . 18-2489 2.50 ???
B 94-- Takavakaajan korihela. . . . . . . . . . . . . . . . 18-2402 4.50 ???
B 94-- Takavakaajan päätyhela (yhdystankoon). . . . . . . . 18-2529 3.00 ???
B 94-- Takavakaajan yhdystanko vasen. . . . . . . . . . . . 18-2403 27.00 ???
B 94-- Takavakaajan yhdystanko oikea. . . . . . . . . . . . 18-2404 27.00 ???
Kommentteja, ketkä ovat asian kanssa painiskelleet...
B-Omegan takatuennan helat
jazari75
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
jmk
Takapäähän menee kolme puslaa/puoli. Noita pienempiä kaksi ja isoja (100/19mmx80mm) yksi. Nyt kun asiaa enemmän ajattelen niin täytyyhän sinne vielä joitain puslia mennä, koska ei se apurunko kahdella puslalla paikallaan pysy. Joku voi varmaan tarkentaa, mutta em tarvikkeet ainakin.
Ostin Motonetista molemmat kun en tiennyt mikä pusla on väljä, onneksi selvisin sisemmän pikkupuslan vaihdolla. Sen voi vaihtaa paikallaan, mutta muut vaativat enemmän purkamista (perä, apurunko ym.). Kannattaa siis laittaa kaikki kerralla jos joutuu enemmän purkamaan.
Motonetin puslat olivat muuten sachs-boge kuten vanhakin, eli ihan laatukamaa. Pusla on nylonia ja lähti hiukan lämmittämällä hyvin irti ja uusi rasvattuna jenkatankovirillä paikalleen. "raidetanko" oli mun ompussa säädetty niin kireälle että se oli vetänyt puslan "tappiin" ja mahdollisesti rikkonut sen.
Älä edes harkitse operaatiota ilman nosturia.
Etupäästä en tiedä, mutta sinnehän saa edullisesti koko alatukivarren, niin ei tarvi puslien kanssa taistella, ja siinähän on alapallo samassa..
jazari75
Jep jep.
Tilasin jo aika revohkan noita puslia..(motonetista)
luullakseni riittää. Kattotaan nyt, kunhan osat saapuvat.
Ja tuttu "monttureiska" lupasi nostaa Ompun "taivaalle" ja vaihtaa puslat.
PetskuR
