Akun jännite mitattiin ja se oli jotain 13,5-14 välillä, eli laturi toimii moitteettomasti. Akun ja rungon välinen maapiuha tarkistettiin, mutta vika ei ollut siinä. Alkaa olemaan jo aika neuvoton
A Vectra -95 16v laturinvalo??
Chiki
Osaisko joku neuvoa, että missä mahtaisi olla vika, kun laturin merkkivalo palaa. Kun merkkivalo syttyi, niin sen jälkeen ei toiminut mittarista mikään muu kuin nopeus- ja matkamittari, eli bensa-, lämpö- ja kierroslukumittari eivät toimineet. Huomasin myös, että molemmat penkinlämmitykset eivät toimineet, eikä peilien ja takalasin lämmitykset toimineet enään.
AksuPaksu
Sulakkeet.
Omassa a-vectrassa paloi tupakan sytyttimen sulake, ja sitten ei toiminu muuta ku nopeusmittari ja laturin varotusvalo. Oli vielä hämärästi palanut siten että ei huomannu vaikka zuumasi paikallaan olevaa sulaketta. Eli kannattaa käydä jokainen sulake läpi ennen ku lähtee vikaa "vaikeemmin" etsimään.
Ja laturin maa jos on poikki niin miulla ainakin paloi latausvalo käynnissä, mutta ei virratpäällä sammuksissa. Latasi kuitenkin 13,5v
Chiki
Osaakos joku sanoa, että miksi polttaa sulaketaulusta 2:sen, eli Lämmitettävät etuistuimet, savukkeensytytin? Olen koittanut ottaa savukkeensytyttimestä molemmat piuhat irti ja kääntäny virrat päälle, myös piuhat kiinni on koitettu ja heti polttaa sulakkeen. Mittari kettuilee edelleen, vaikka kaikki muut sulakkeet ovat kunnossa paitsi tuo 2:nen.
petenbisnes
tupasytyttimestä
ihan vakio juttu piuhasta eriste hajonnut matkalta ja oikarissa tupakansytyttimen piuhat joten eikun uudet piuhat vetämään jos veinaat ehjäks saada.
käyttäjälle tehty.
AksuPaksu
Juu perkuleen hieno laite tuo vectran tupakinsytytin. Jos on pohja huono ni ei kannata korpitaipaleella leikkiä sillä, tai loppuu matkanteko lyhyeen ilman varasulakkeita.
Palaa sulake niin lakkaa koko
lataamasta
Mutta vikahan on varmasti penkkien liittimissä/johdoissa tai tupakin sytyttimen johdoissa, kun kerta polttaa sulaketta vaikka t-sytytin on irti.
Mitäs kaikkea muuta siihen sulakkeeseen on liitetty, mitä ei lue ohjekirjassa, miulla ainakin mittaristosta oli kaikki mittarit pimeenä ilman kyseistä sulaketta.
Chiki
Akkuvalo palaa, kierroslukumittari, bensa- ja lämpömittari eivät toimi. Kun lyö virrat päälle, niin mittariin ei syty mitään valoa esim. (airbag, ym merkkivaloa) Ymmärsinkö oikein, että joko tupakansytyttimen piuha vetää ittes maihin tai sit penkinlämmititn.
Ja vielä kysyttävää sähköisistä lasinnostimista. Ikkunani jumittui edellispäivä puoliksi auki. Painaa ikkunannostimen katkaisijaa "ylöspäin" niin kuuluu vaa ovipahvien takaata "naks, naks" eli mikäs tässä mahtaa olla onkelmana?
AksuPaksu
Kyllä tuo pitää paikkansa ainakin A1 vectrassa. Kun tupakansytytin on oikosulussa eli polttanut sulakkeen, niin mittaristossa toimii vain nopeus (vaijerilla) ja kaikki varoitusvalot pimeänä. Sitten kun laitat käynnissä ollessa esim pitkät valot ja puhaltimen täysille, niin rupeaa himmeästi palamaan laturin valo, eikä laturi lataa.Chiki kirjoitti:Akkuvalo palaa, kierroslukumittari, bensa- ja lämpömittari eivät toimi. Kun lyö virrat päälle, niin mittariin ei syty mitään valoa esim. (airbag, ym merkkivaloa) Ymmärsinkö oikein, että joko tupakansytyttimen piuha vetää ittes maihin tai sit penkinlämmititn.
Chiki
