LE2-Jetronic ilmamäärämittari
janne75
Millä kierrosnopeudella ilmamäärämittari on täysin auki 18E koneessa?
18E
Re: LE2-Jetronic ilmamäärämittari
janne75 kirjoitti:Millä kierrosnopeudella ilmamäärämittari on täysin auki 18E koneessa?
Kaikkee sieki kysyt
Ilmansuodatin pois edestä ja kaveri polkemaan..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
jpisteh
Muistelisin sen olevan äärimmillään noin 4500 rpm jälkeen (mitattu on ja myös unohdettu), kun mennään kaasu seljällään "isoa kovaa".18E kirjoitti:janne75 kirjoitti:Millä kierrosnopeudella ilmamäärämittari on täysin auki 18E koneessa?
Kaikkee sieki kysyt![]()
Lukema on varmasti aivan eri kuormittamattomalla moottorilla auton paikallaan ollessa tai 3-vaihteella nilkkasuorana.
j.h
Jännitemittari signaali pinniin ja sitten tien päälle kokeilemaan, huomioiden tieliikennelainsäädännön
janne75
Kiitos tiedosta. Itse arvelin sen olevan auki jo paljon aiemmin.
Tässä on ajatuksena jos ilmamäärämittarin voisi ottaa pois sieltä ilman virtauksen tieltä ja käännellä sitä jotenkin alipaineen ja kaasun asennon yhteistoiminnalla.
Pitää mitata ja tehdä siitä käyrästöt eri kuormituksilla ja eri kaasun asennoilla.
Mekaaninen Hestec.
Mekaaninen Hestec.
-VMK-
janne75 kirjoitti:Kiitos tiedosta. Itse arvelin sen olevan auki jo paljon aiemmin.
Tässä on ajatuksena jos ilmamäärämittarin voisi ottaa pois sieltä ilman virtauksen tieltä ja käännellä sitä jotenkin alipaineen ja kaasun asennon yhteistoiminnalla.![]()
Mekaaninen Hestec.![]()
Niin että mitä olit tekemässä? Jos vaikka suosiolla unohtaisit kyseisen touhun
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
janne75
-VMK-
janne75 kirjoitti:Ilmamäärämittarin alipaine ohjausta on tarkoitus vaan dynossa kokeilla, mutta ei sinun autossasi joten huoli pois-VMK- kirjoitti:Niin että mitä olit tekemässä? Jos vaikka suosiolla unohtaisit kyseisen touhun![]()
Ai, no hyvä! Mä jo luulinki että tuut ruuvaan jotain alipainekelloja ja muuta letkuhelvettiä mun koneeseen.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
jpisteh
Tonskulus
Mielenkiintoinen ajatus ilmamäärämittarin alipaineohjaus..
Nojuu lähdetääs miettimään..ruiskutuspulssien pituus määräytyy moottorin kuormitustilanteen mukaan. Ruiskuboksin täytyy siis tietää joitakin perusasioita moottorin tilasta. LE-jetronicissa yksinkertaisimmillaan ilmamäärämittari riittää.
Esimerkiksi megasquirtissa taas imusarjan alipaine sekä portaaton tieto kaasuläpän asennosta määrää polttoaineen syötön.
Kannattaa tutkia tyypillisiä ruiskuboksien bensakarttoja niin saa jotain osviittaa tuosta hommasta..
henk.koht en usko että saat ilmamäärämittaria modailtua toimimaan alipaineen/kaasuläpän avulla. Ei varmasti toimi kunnolla.
Suosiolla ohjelmoitava ilmamäärämittariton ruiskuboksi sinne vaan!
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
janne75
Teoriassa kaasuläpän ja alipaineen yhteistoiminnalla pitäisi imm saada avautumaan juuri niin kuin se avautuu ilmavirtauksenkin mukaan, mutta ei sitä varmaan kunnolla saa toimimaan, eikä ainakaan taloudellisesti, eikä päästöjen kannalta. Vaatisi melkoisen vipuhässäkän ja monia monia kokeiluja.Tonskulus kirjoitti: henk.koht en usko että saat ilmamäärämittaria modailtua toimimaan alipaineen/kaasuläpän avulla. Ei varmasti toimi kunnolla.
Sitä olisi tarkoitus kokeilla tossa ERa kadetissa, sillä ajetaan pääasiassa kierrosalueella 4500-6500 kaasu pohjassa, jolloin ei imm ole pelissä muutenkaan, lähinnä se pitäisi saada jotenkin toimimaan myös pienemmillä kierroksilla ja seokset ei saisi mennä ainakaan laihalle.
Säännöt kieltää megasquirtit ja hestecit yms.
Tonskulus
Höh.. No jos välttämättä jotain pitäs yrittää vääntää niin lähtökohta voisi olla vaikkapa tämä:
Ilmamäärämittarin luistia ohjaa isohko alipainekalvo. Eli tyhjäkäynnillä imusarjan alipaine pitää luistin lähes suljettuna. Ilmamäärämittarin jousi tulee muuttaa päinvastaiseksi eli sen tulisi pitää läppää auki. toinen vaihtoehto on yksinkertaisesti kääntää piuhat toisinpäin notta boksi luulee läpän olevan kiinni vaikka se olisikin auki. Täyskaasulla imusarjassa ei ole alipainetta jolloin ilmamäärämittarin luisti avautuu jousen avustamana.
Kaasuläpän kytkimen rinnalle mahdollisesti potentiometri joka sähköisesti yhteydessä ja kalibroituna ilmamäärämittarin vastuksen kanssa.
Tämä potikka siis tarvittaessa kalibroi osakaasu-alueiden seoksia muuttamalla boksin näkemää ilmamäärämittarin vastuksen arvoa.
Tjoo kyllä se teoriassa on mahdollista saada toimimaan mutta ei varmasti ole helppoa säätää kohilleen. Laajakaistainen lambda tulisi kyseeseen.
