Eli tässä olis pari:
1. kun ajelee jonku tovin ja soitta musaa kohtuu kovalla oikea etu diskantti alkaa pätkimään. mutta helpottuu jos volaa laskee. ei siis äänessä vikaa mutta sitä ei koko ajan tule. diskantti on kytkettynä suoraan vahvariin omalle kanavalle. kaikki 5 kanavaa (vasen diskantti yhtenä niistä) toimii täysin moitteettomasti.
- eli onko nyt vika vahvarissa?
2. valot vilkku basson tahtiin (kovalla volyymillä) vaikka mulla on faradin konkka. vahvistintehoa on yhteensä 1000w. ja akku on exiden 65Ah akku.
- onko nytten sitten liian pieni konkka vai akku tai laturi liian "heikko"?
Poppis ongelmia
JR81
1. Kokeile ajaa diskanttia jollain toisella vahvistinkanavalla -> jos diskantti toimii tällöin oikein niin vika on melko varmasti vahvistimessa. Tai ainakin kaiutin on tällöin ehjä. Tarkasta myös kaikki kauiutinkaapelissa olevat liitokset. Onko vahvistimen ja diskantin välissä erillinen jakosuodin? Vikahan saattaa olla myös jakosuotimessa eli jokin komponentti kyllästyy liiasta tehosta/epäpuhtaasta tehosta ja alkaa "läkkäämään".1. kun ajelee jonku tovin ja soitta musaa kohtuu kovalla oikea etu diskantti alkaa pätkimään.
2. Kuinka paksua letkua sulla on virtakaapeli? Noille vahvistintehoille se saisi olla vähintään 30mm2. Maadoituskaapelit saisi olla myös niin paksua kuin vahvistimiin vain sopii. Maadoituskaapelit pitää olla kytkettynä auton runkoon, puhtaaseen peltipintaan. Oletko yrittänyt vaihtaa maadoituspistettä? Akun ja laturin maadoitus kannattaa myös tarkastaa ja tarvittaessa maadoittaa paksummalla piuhalla uudelleen. Tarkasta myös kaikki hifien virtapuolen piuhojen liitokset. Liitos on liian huono jos saat kaapelin esim. vaihvistimesta irti käsin nykäisemällä.
Yleensä valojen vilkkuminen johtuu nimenomaan huonoista virtapuolen liitoksista, liian ohuista piuhoista, huonosta akusta tai sitten laturi vain loppuu kesken.
ThaBoYoo
Markus Ruhl
Tissi Paroni
Taitaa olla hattiwatteja nuo sun 1000 wattia, jos kyseessä on joku normi 5 kanavainen pääte, eikä Regattu...!?
Mutta anyway, laita nyt hyvä ihminen sinne oma dissen suodin väliin niin loppuu varmasti se sirraaminen. En oikein usko että vahvaimen YP riittää suotamaan tarpeeksi noita matalia ääniä pois, jotta diskantti ei "ylikuormittuisi"!!!
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
ThaBoYoo
täytyy pistää suodinta väliin... mielenkiintoisena kuitenkin pidän että se todella siirty se ongelma kun vaihto disujen kaijutin kaapelit keskenäään... eli toinen kanava ei aiheuta ongelmia...
saattaahan nuo olla hattiwatteja mutta kyseessä ei ole 5 kanavainen vahvistin vaan yksi 6-kanavainen ( 2 x 100 + 4 x 50 ) ja yksi kaksikanavainen silattuna ( 1x600 ) molemmat sitä spl dynamiksin uutta sarjaa...
