Kalvo kysymys?
gt 16v
Kalvo kysymys?
Eli onks tuo kalvojen laitto Oikeesti niin vaikeeta ku porukka puhuu, ei nääs oo yhtään kokemusta. Kannattaako ees yrittää vai ostaa heti palvelu ammattilaisilta? Esim. Tekeekö tällä tarvikeen GILA vai mikä nyt olikaan mitään, lupaahan ne sillekkin 4 v naarmuttomuus takuun. vai kannattaako se hommata jotain erikoisen laadukasta kalvoa heti kättelyssä? Ja mites sen saippualuoksen vahvuus, minkähän laista tököttiä sen pitäs olla? Kaveri yritti kerran fairy liuoksella laittaa mut tuntu et kalvo ei tarttu millään ikkunaan, varmaan liikaa saippuaa. sit jos meinais laittaa kaikki ikkunat tummiks ni pitäskö se olla jotain 35% vai mitä sitten?
Kessu
Ei se tummentaminen ole vaikeaa..helppo homma! Ite tummentanu monet lasit! Ite oon summassa tehny fairy liuoksen,silleen vaan että sitä fairya on reilusti! Leikkaan noin muotoon sen lasin ulkopuolella ja sit laitan sisäpuolella sen parista kohtaa teipillä kiinni ja leikkaan sen oikeaan kokoon! Sen jälkee fairy liuos lasiin ja sit kalvon suoja muovin irrotus ja varovasti kulmasta aukasemaan ja koko ajan siihen kalvoon liuosta..Liuosta ei oo koskaa liikaa!Pitää muistaa puhistaa se ikkuna kunnolla että ei oo rasvaa tai muuta likaa! Vectran ikkunat tummensi sillee että otin lasit irti ni oli aika helppo homma!! Kalvon prosenttihan on se kuinka tummasta tykkää! Aika paljon tummentavat liian tummalla ja se pilaa auton ulkonäön..Minun mielestä!! Netistä varmasti löytää infoa tummennukseen!
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
JiiPR
gt 16v
niin epäilinkin.
Se on vaan kumma kukattoo noita lustikin äijiä miten se homma niiltä käy. Pakko kyllä olla kalvojen ja vehkeidenkin huippuluokkaa ku se käy niin pirun joutuisati. Kai se on pakko kokeilla ja laittaa ku ei millään raaskin sitä 240€ maksaa ku tuskin tulee tota autoa kovin kauna istsellä pidettyä. Suth helppohan toi g astra farmari luulis olevan tummentaa. ku kalvo ylettä ylhäältä alas venyttämättä. Yks kylän ukko oli laittanu tota tarvikkeen kalvoa ja tuli ihan siisti mut ei loppujen lopuksi kestäny ku vuoden, rupes halkeilee jne... tiedä sit mistä johtu, se epäili et oli jääny vettä väliin. Onkohan se pakko irrottaa nuo oviverhoilut jos haluu hyvän, aika homma prk...
gt 16v
niin epäilinkin.
viljami
Se loppupeleissä kannattaa se oviverhous repasta irti ja käyttää siihen siite vaikka pikkusen enemmän aikaa... kun jälkeen päin kirota että ois pitäny. Minäki muuan viikko sitte tummensin 03 golffista, ja revin autosta ovipaffeja irti vissiin tunnin puoleltansa. Muuta kyllä se kannatti.
No ok ehkä puoli tuntia puoli. Meinas olla lujassa, kun ei ollu autosta enne irti käytetty.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
gt 16v
toisaalta.
Jos 3m kalvo maksaa jonkun 18 € m. Niin eihän tossa hirveesti edes säästä jos turaa itse. vai paljon sitä menee auttoon jos kaikki tummentaa. tai ainakin kuskista taaksepäin. Vaikee hahmottaa...
Altti450
Re: toisaalta.
Oisko farmari jotain 5m menekillä?gt 16v kirjoitti:Jos 3m kalvo maksaa jonkun 18 € m. Niin eihän tossa hirveesti edes säästä jos turaa itse. vai paljon sitä menee auttoon jos kaikki tummentaa. tai ainakin kuskista taaksepäin. Vaikee hahmottaa...
Tänään kuulin, että Sun Guard maksaa 20e./metri.
