A Omega 12v vs 24v
motorsport
Eiköhän tuo alukantinen vie voiton kaikkien käyttöominaisuuksien puolesta: teho 204/177, vääntö 280/245 , kulutus (?/?). Vain varaosien hinnat ja saatavuus lienee miinuspuoli.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
motorsport kirjoitti:Eiköhän tuo alukantinen vie voiton kaikkien käyttöominaisuuksien puolesta: teho 204/177, vääntö 280/245 , kulutus (?/?). Vain varaosien hinnat ja saatavuus lienee miinuspuoli.
Vääntö 24v koneessa 270. :wink:
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
jariz kirjoitti:
280 on c30xei koneen vääntö.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
jariz
Eipä löydy ihan joka nurkalta noita koneita.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
harza kirjoitti:
jariz kirjoitti:
Mitä eroja tuolla c30xei ja tuo 24v...3.0
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jari79 kirjoitti:
harza kirjoitti:
jariz kirjoitti:
c30xei vs c30se eroja
Männät(tako),nokka-akseli(t),imusarja,ruiskun ohjelma ja lohkokin tais olla eri...nämä siis paranneltu tuossa irmelin versiossa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
harza
Tossa noita eroja, lontooksi:
The engine was an uprated 3.0 litre unit, the C30XEI. The crankshaft had 8 instead of 12 counterweights, and the weight of the crankshaft was reduced from 29,5 kg, to 23 kg. This was nescessary, as the race engines had a maximum engine speed at 10 000 rpm. The pistons were shorter and lighter, while the rods were 10mm longer. The rods were made by 31 Cr Mo V9 steel, and they weighted 630 g, compared to 720 g for the original ones. The camshafts had 0.5mm higher lift, the valve diameters were increased by 1mm, and the 2. stage throttle valve was increased from 64mm to 66mm. The Motronic software was also upgraded. These modifications increased the power output to 230 hp.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
motorsport
Öystilän Antti joskus raportoi omasta evo-moottoristaan, että siellä oli ihan normaali kampiakseli. Eli katuversiossa ei nuo kaikki muutokset liene olleet käytössä.
