Ohc Getrag
K.Watti
Ohc Getrag
Viesti Kirjoittaja K.Watti »
Tietääkö kukaan millaiset välitykset ohc:n getrageissa on vakiona, missä hinnoissa nuo laatikot ovat ja onko kaikissa ohc mantoissa getrag?
__Joppe__
eikös kaikki mantat ole cihhiläisiä?????
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
kumimuumi
__Joppe__ kirjoitti:eikös kaikki mantat ole cihhiläisiä?????
Ei ole, 1.8ohc on ohc 8)
Samat välitykset kuin cihhiläisenkin pikku getragissa,
Getrag 240:
1. 3.717
2. 2.019
3. 1.316
4. 1.000
5. 0.804
R. 3.445
Hinnat on tainnu pyöriä jossain 300-400e viimeaikoina ja eiköhän kaikissa ohc-mantoissa ole tuo sama pikku-geijo..
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ei.mantaa on saanut myös 1,8:lla ohc:llakin ja kaikissa ei ole getrakia.tässä muuten aika asiallista meininkiä,ainakin suurimmaksi osaksi :D http://manta.decals.ru/
K.Watti
Kiitti ylemmistä :) Ja tarttee vielä kysellä että mikä ero on tolla omegan laatikolla ja getragilla (kestävyys, kiinnitys pisteet, ulkoset kokoerot) kun ei tiedä niin ei tiedä :oops:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Omegan loota on perseestä. Huonot synkrot, ei kardaanin liukua(joutuu kyhäämään). Taitaa se olla vähän isompi ulkomitoiltaan. HALPOJA!
Edit: on niitä 1.8 Mantoja myös tomaattina. :lol:
jep eli tuo ohc:n keijo on kuin cihhinkin muodoltaan mutta tuo omegan lootan yläpinta laskee koko matkalla sen 3cm eli tunnelia pitää nostaa aika rankalla kädellä.
K.Watti
Eli tarviikos ohari getrakin kanssa tehdä mitään muutostöitä siihen vaihteiston poteroon(paitsi tietysti kepin reikä taaemmas) vai meneekö heittämällä, siis B conaan ja sopiiko siihen getrakkiin sama kytkin kun omegan laatikkoonkin vai tartteeko metsästää toisenlainen?
Samat kytkimen boorit, mitä omegassa.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
ohc getrak menee "heittämällä", omegan laatikolle joutuu tilaa hakemaan, kepin suunnittelemaan, kardaanin kyhäämään..
Mutta ohc getrakin hinnalla sovittaa kyllä omegan laatikon!
getrakki on silti aina getrakki, ja omegan laatikko on laatikko.....
kumimuumi
Ja cihhin getragin saa sopimaan ohc:n jatkoksi pienellä "jokkisvirityksellä", jos ja kun niitä on huomattavasti paremmin saatavilla kuin ohc:n lootia 8)
K.Watti
Olisko kellään laittaa oharin getragista kuvaa että sellasen tunnistaisin jos sattuu eteen? Ja tietääkö kukaan onko sillä Getragilla joku numerosarja niinkun pikku getragilla on se 240?
kumimuumi
Eikös se 240 ole tuo ohc:n lootakin :wink:
K.Watti kirjoitti:Olisko kellään laittaa oharin getragista kuvaa että sellasen tunnistaisin jos sattuu eteen? Ja tietääkö kukaan onko sillä Getragilla joku numerosarja niinkun pikku getragilla on se 240?
jos cihhin getrakin tunnistat niin startti on eri puolella,muuten taitaa olla likimain samannäköinen
K.Watti
Jaa onko pikku Getti sama kun Ohc:n??? Ja nyt kun mietin tässä sitä kikkaa että koneen ja pikku Getin väliin tekee laipan niin onkohan se kestävä ratkasu kun booriakseli ei sitten ylety silmälaakeriin kunnolla, vai oonko ihan hakoteillä?
