XE männät + 18E kanget
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Jarno kirjoitti:
-WW- kirjoitti: Btw. oli hieman nakua havaittavissa 2syl. palotilassa, lienee suutin vika kun muut ok?
Olikos sulla se sun Megaskuirtti kiinni?
Eipä ollut. :roll:
- Rusko Motorsport -
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Vähän OT, mutta tuollasta laskuria oon käyttäny ruttujen laskemiseen http://www.kolumbus.fi/badluck/puristussuhde.htm
jani77
Viesti Kirjoittaja jani77 »
kuinka paljon noi 1.8:n kanget on lyhemmät kun 2.0:n kanget?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
jani77 kirjoitti:kuinka paljon noi 1.8:n kanget on lyhemmät kun 2.0:n kanget?
joku 6-7mm
-WW-
Lohkotasosta hierottiin 2.5mm pois niin nykyään tiivistepinnasta mäntään 4mm..
-WW- kirjoitti:Lohkotasosta hierottiin 2.5mm pois niin nykyään tiivistepinnasta mäntään 4mm..
eli just hyvä :peukku:
-WW-
Toivotaan. Samalla sinne sujahti semmoinen peltinen Z-Let paffi..
-WW-
speksit: turbiinin A/R 0,70 halkaisija 64mm ja kompura A/R 0,50 halkaisija 58mm. Jaetulla pakopesällä. kuulalaakeroitu.
Oiskos tuommoinen riittoisa? Ei pitäs ainakaan pakopuolelta heti ahistaa, vai ahistaako? :-?
-WW-
Isot suuttimet viritelty kiinni ohc koneen suutintukilla, senatorin flekti survottu syylärin etupuolelle yms.. Mihinkäs riittää tuommoiset 3bar/350cc suuttimet?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ei mihinkään hyvä jos pikkusen yli 300hp
-WW-
madi kirjoitti:ei mihinkään hyvä jos pikkusen yli 300hp
Suosituksia?
Tunari-82
Hae vaikka tuolta http://www.vpv-motorracing.com/ nuo Siemens-DEKA 006, 630 cc/ml @ 3 bar, 75mm, 12 ohm, VS 78.00 €
-WW-
Tunari-82 kirjoitti:Hae vaikka tuolta http://www.vpv-motorracing.com/ nuo Siemens-DEKA 006, 630 cc/ml @ 3 bar, 75mm, 12 ohm, VS 78.00 €
Hevosvoima.com
Siemens Deka 006
Tuotto 660cc/min 3bar ja 910cc/min 6bar
Hinta : 75.00€
Ei löytyis käytettynä mistään kun alkaa tuo budjetti oleen hiukan piukalla?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
elä sitten rakenna !
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
eikös porukka ole vielä alkanut ewo mitsujen mäntiä käyttämään.
ne kestävät kuitenkin 300hv, ja vieläpä kilometrejäkin enemmän kuin jotkut wisecot..
kampikulman pystyy säilyttämään oikeilla veiveillä melkein 1,6:ssa, ja se riittää aika hyvin turbokoneeseen..
