Vikakoodien lukemista
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Sen verran että jos haluat käydä luetuttamassa koodin liikkeessä, niin vikakoodille on kyllä muisti, joka tosin nollautuu jonkun ajan kuluttua itsestään mutta jos viet sen esimerkiksi ennenkuin 20 starttia on täynnä niin koodin pitäisi löytyä ECU:sta.
Oli muuten näemmä jätetty mallitiedot pois tuolta pirattisaitilta, eli mikä ECU missäkin mallissa on.
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Nakutuksentunnistimen paikkaa en muista, eikä ole tuota senatorin/omegan opustakaan mukana. Tuo Engine RPM signal tulee tosiaan joka kerta kun kerran kone ei ole käynnissä eikä kone siis kierrä.
Boschin nakutuksen tunnistin näytti löytyvän motonetistäkin hintaan 50 euroa.
ham
Viesti Kirjoittaja ham »
Taisin löytää omaltakin koneeltani ne alkuperäiset vikakoodisivut. Laitoin ne seuraavaan linkkiin ainakin niin pitkäksi aikaa, että joku alkaa tomerasti ärhentelemään ja perustelemaan, että miksi ne ei saa siellä olla.
http://kotisivu.mtv3.fi/MikkoKoponen/fa ... _codes.htm
Astra97
:smile:
ham, satuitko ottamaan myös ABS-koodien sivun?
ham
Hävettää tunnustaa, mutta tuossa oli kaikki mitä minä huomasin ottaa, kun luulin alkuperäisiä sivuja pitkäikäisemmiksi.
ham
Täältä löytyy ABS jarrujen vikakoodit:
http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... koodit.htm
