C20XE:n venttiilinnostimista
Jukea
Viesti Kirjoittaja Jukea »
Koneeseen on kuulemma saatavana kahta erillaista nostajaa: vastinpinnoiltaan 7mm ja 12mm.
Kysynkin nyt, että voiko konetta aukomatta jotenkin tietää kummanlaiset nostajat kanteen käy?
Onko Coscastin ja Cosworthin kansissa erilaiset nostajat (toisessa 7 ja toisessa 12 milliset), vai onko kummassakin kummankinlaisia tapauskohtaisesti?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jukea on 2003-04-09 21:22 ]</font>
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
mielestäni asian pitäisi selvitä varaosa kirjoista moottorinumeron perusteella.
ittelle ainakin silleen tilasin ja oikeat oli.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Onko se muuten nostin vaiko painin mikä tuossa dohc koneessa on?
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
juzathemanille.. Mahto olla kalliit ne nostimet?Ostikko kaikki ja mihin vaivaan (nostajien klapatus maybe..)?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On 2003-04-09 21:21, Jukea wrote:
Onko Coscastin ja Cosworthin kansissa erilaiset nostajat2003-04-09 21:22 ]</font>
Coscast-kansi on Cosworthin tekemä, eli sama kansi. Se toinen vaihtoehto on Kolbenschmidt.
Ettei DOHC kuitenkin? :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Itse kävin hintoja kyselemässä tarvikkeena ja ovh. hinta on 21.50 euroa kappale
Itselle pitäis kanssa juuri nostimien "kilkatuksen" myötä uusia kaikki. Eli noin 300 eeron menekki tiedossa :sad:
smstormy
Viesti Kirjoittaja smstormy »
itselläkin pitivät nostajat aikamoista melua kylmällä konella. Kunnostin ne. Itse asiassa en havainnut mitään mekaanista vikaa, likaiset vain olit ja jumittunut vaikka Castrolin täyssynt öljyä käytinkin aina. En ole saanut vielä kokeillä tulosta kun kone on vielä auki. Kannattaa ehkä kokeilla.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Moottorikoneistamo pajoilta voipi saada nostajia vielä edullisemmin. Kaveri ainakin sai nostajat muistaakseni alle 10e kappalehintaan.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Jokos oot saanu maalattua etupuskurin? Se on aika hurjan näkönen sillä shampanja-auralla.. :wink:
jamo81
Viesti Kirjoittaja jamo81 »
smstormy -> Pistähän sit infoo et auttoiko tuo olleskaa ku saat koneen läjättyä. Ite ajattelin kans puhdistaa eka, mut jos ei auta ni sit uutta osaa tilalle. Ikävän kuulosta toi kalkatus.
LPJ
Viesti Kirjoittaja LPJ »
Kokeilkaa öljytilan puhdistus litkua, auttaa monesti...
Mailman
Enpä ole.. valitettavasti. Kun hajosi jakovaihteistokin ja rahat on tiukilla. Tosin pitäisi kyllä lähitulevaisuudessa maalailla.
Tunnetaanko muuten jostain? :smile:
Janne M
Kaveri jolla on noita 16V koneisia Opelixeja ollut enemmänkin sanoi, että tuohon koneeseen voi laittaa esim työkoneiden puhdistavia öljyjä. Ajelee vaikkapa sen 1000km jonka jälkeen vaihtaa normaalit öljyt ja uuden suodattimen. Se kuulemma puhdistaa ne painimet/nostimet melko hyvin ja äänet häviää. Toimii myös joissain volkkarin koneissa...
Janne
__________________________
Ville
No eipä sen kummemmin.. Oon entinen mikkeliläinen ja sillon kerran käytiin jotai juttelee kun olin hopealla G Astralla siellä ja nykyisin pyörin sinisellä vectra 2000 silloin tällöin sielläkin.
juzatheman
patrickille
pahoittelen viivästynyttä vastausta...
eli syy oli todellakin se "hyd. nostimien"
pitämä naputtelu-kalkatus. vaihdoin sovinnolla kaikki kerralla. eikä oo sen jälkeen tarvinnut murehtia että koska menee "seuraava" vierestä
muistaakseni 109mk kpl x16 yht. sikakallista.
<font size=-1>[ This Message was edited by: juzatheman on 2003-04-15 19:26 ]</font>
