C20XE:n venttiilinnostimista
Jukea
Koneeseen on kuulemma saatavana kahta erillaista nostajaa: vastinpinnoiltaan 7mm ja 12mm.
Kysynkin nyt, että voiko konetta aukomatta jotenkin tietää kummanlaiset nostajat kanteen käy?
Onko Coscastin ja Cosworthin kansissa erilaiset nostajat (toisessa 7 ja toisessa 12 milliset), vai onko kummassakin kummankinlaisia tapauskohtaisesti?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jukea on 2003-04-09 21:22 ]</font>
juzatheman
Janne M
patrick
Tuomas
Coscast-kansi on Cosworthin tekemä, eli sama kansi. Se toinen vaihtoehto on Kolbenschmidt.On 2003-04-09 21:21, Jukea wrote:
Onko Coscastin ja Cosworthin kansissa erilaiset nostajat2003-04-09 21:22 ]</font>
Ettei DOHC kuitenkin?On 2003-04-10 09:07, jamboy wrote:
Onko se muuten nostin vaiko painin mikä tuossa dohc koneessa on?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mailman
smstormy
havericky
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Jokos oot saanu maalattua etupuskurin? Se on aika hurjan näkönen sillä shampanja-auralla..On 2003-04-11 21:14, Mailman wrote:
Itse kävin hintoja kyselemässä tarvikkeena ja ovh. hinta on 21.50 euroa kappale
Itselle pitäis kanssa juuri nostimien "kilkatuksen" myötä uusia kaikki. Eli noin 300 eeron menekki tiedossa![]()
jamo81
LPJ
Mailman
Janne M
Kaveri jolla on noita 16V koneisia Opelixeja ollut enemmänkin sanoi, että tuohon koneeseen voi laittaa esim työkoneiden puhdistavia öljyjä. Ajelee vaikkapa sen 1000km jonka jälkeen vaihtaa normaalit öljyt ja uuden suodattimen. Se kuulemma puhdistaa ne painimet/nostimet melko hyvin ja äänet häviää. Toimii myös joissain volkkarin koneissa...
Janne
Janne
__________________________
Ville
No eipä sen kummemmin.. Oon entinen mikkeliläinen ja sillon kerran käytiin jotai juttelee kun olin hopealla G Astralla siellä ja nykyisin pyörin sinisellä vectra 2000 silloin tällöin sielläkin.On 2003-04-14 15:49, Mailman wrote:
Enpä ole.. valitettavasti. Kun hajosi jakovaihteistokin ja rahat on tiukilla. Tosin pitäisi kyllä lähitulevaisuudessa maalailla.
Tunnetaanko muuten jostain?![]()
juzatheman
patrickille
pahoittelen viivästynyttä vastausta...
eli syy oli todellakin se "hyd. nostimien"
pitämä naputtelu-kalkatus. vaihdoin sovinnolla kaikki kerralla. eikä oo sen jälkeen tarvinnut murehtia että koska menee "seuraava" vierestä
muistaakseni 109mk kpl x16 yht. sikakallista.
<font size=-1>[ This Message was edited by: juzatheman on 2003-04-15 19:26 ]</font>
