Prostreet? joko toimii?+ läppärunko asiaa
Kotis
luin aikasemmin että toimituksissa ollu vähän ongelmia. eli onko joku tilannut nyt vähään aikaan mitään sieltä? onko saanut tavarat nopeasti? pitäs tilaa tollanen dbilas läppärunkosarja.
janit2
jk80
http://www.modificars.fi/etusivu.php
kysäseppä tuolta saattas toimia tilaukset paremmin ku prostreetiltä. omia kokemuksia ei kyseisestä paikasta oo, mut luulis et tuolla ainaki vastaavat puhelimeen.
Kotis
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
mikä auto ja kone?Kotis kirjoitti:joo pitääpä kokeilla tuolta. kiitoksia!
ja toinen kysymys onko kukaan asentanut tollasta sarjaa? onko ihan täydellinen sarja että vaan plug and play? eli toimiiko suoraan orkkis boxin kanssa? onko miten isot kurkut noissa? 40 vai 45mm? jos on 40mm niin mihin tehoihin se riittää?
madi
- OCF Moderaattori
Kotis
astra c20xeJuzzi kirjoitti:mikä auto ja kone?Kotis kirjoitti:joo pitääpä kokeilla tuolta. kiitoksia!
Kotis
joo tota juurikin kysyin että pelittääkö vanha motronikki ton kans. mutta onko kukaan asentanut tollasta sarjaa? mihin tehoihin tollaset riittää? varmaan 40mm kurkut vain? ja joo tottakai lähtee ohjelmoitavaksi. mitäköhän karalalla maksaa nykyää säädöt? vai onko lähempänä helsinkiä mitään yhtä hyvää paikkaa? ja mikä on plenumi??TJT kirjoitti:Ainakin dbilasin C20XE läppärunkosarjassa on plenumi, jolloin orggismoottorinohjausta(ja massamittaria) voi käyttää.
Tosin vaatii silti uudelleenohjelmoinnin...
Dbilas tuolle sarjalle lupailee 25hv tehonlisäystä,eli eiköhän ainakin niille tehoille riitä
Kyllä kai noilla läppiksillä enempi tehoja saa irti,kuin vakioimusarjalla(ainakin jos plenumin ja ilmamassamittarin heittää mäkeen).
Niin ja tuo plenumi on kotelo,joka yhdistää nuo läppärunkojen imutorvet yhdeksi tilaksi ja toisesta päästä tulee sitten yhtä ränniä pitkin ilma sisään.
Tämä mahdollistaa alkuperäisen massamittarin käytön.
Ilman plenumia pitäisi olla joka kurkulle oma massamittari,tai sitten MAP tunnistinta käyttävä moottorinohjaus,niinkuin tuossa ylempänä jo mainittiin.
Esimerkkinä tässä tuo musta kotelo läppärunkojen jatkeena:
