Prostreet? joko toimii?+ läppärunko asiaa
Kotis
Viesti Kirjoittaja Kotis »
luin aikasemmin että toimituksissa ollu vähän ongelmia. eli onko joku tilannut nyt vähään aikaan mitään sieltä? onko saanut tavarat nopeasti? pitäs tilaa tollanen dbilas läppärunkosarja.
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
Ei ole palauttanut rahoja mulle ainakaan vieläkään :evil: :evil: :evil:
Kaikki on paskaa....jopa kusikin.
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
http://www.modificars.fi/etusivu.php
kysäseppä tuolta saattas toimia tilaukset paremmin ku prostreetiltä. omia kokemuksia ei kyseisestä paikasta oo, mut luulis et tuolla ainaki vastaavat puhelimeen.
Kotis
joo pitääpä kokeilla tuolta. kiitoksia!
ja toinen kysymys onko kukaan asentanut tollasta sarjaa? onko ihan täydellinen sarja että vaan plug and play? eli toimiiko suoraan orkkis boxin kanssa? onko miten isot kurkut noissa? 40 vai 45mm? jos on 40mm niin mihin tehoihin se riittää?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Kotis kirjoitti:joo pitääpä kokeilla tuolta. kiitoksia!
mikä auto ja kone?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
heh ei taida ihan orkkikseltaan toimia läppärunkojen kanssa ku ilmamassamittari laskee tiedot pitäs olla map anturi että pelais suoraan läppärunkojen kanssa
joko ostat säädettävän ruiskun tai käyt ohjelmoimassa alkuperäisen ruiskun uudelleen ja se muutetaan map anturilliseksi
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ainakin dbilasin C20XE läppärunkosarjassa on plenumi, jolloin orggismoottorinohjausta(ja massamittaria) voi käyttää.
Tosin vaatii silti uudelleenohjelmoinnin...
Kotis
Juzzi kirjoitti:
mikä auto ja kone?
astra c20xe
Kotis
TJT kirjoitti:Ainakin dbilasin C20XE läppärunkosarjassa on plenumi, jolloin orggismoottorinohjausta(ja massamittaria) voi käyttää.
joo tota juurikin kysyin että pelittääkö vanha motronikki ton kans. mutta onko kukaan asentanut tollasta sarjaa? mihin tehoihin tollaset riittää? varmaan 40mm kurkut vain? ja joo tottakai lähtee ohjelmoitavaksi. mitäköhän karalalla maksaa nykyää säädöt? vai onko lähempänä helsinkiä mitään yhtä hyvää paikkaa? ja mikä on plenumi?? :D
Dbilas tuolle sarjalle lupailee 25hv tehonlisäystä,eli eiköhän ainakin niille tehoille riitä ;)
Kyllä kai noilla läppiksillä enempi tehoja saa irti,kuin vakioimusarjalla(ainakin jos plenumin ja ilmamassamittarin heittää mäkeen).
Niin ja tuo plenumi on kotelo,joka yhdistää nuo läppärunkojen imutorvet yhdeksi tilaksi ja toisesta päästä tulee sitten yhtä ränniä pitkin ilma sisään.
Tämä mahdollistaa alkuperäisen massamittarin käytön.
Ilman plenumia pitäisi olla joka kurkulle oma massamittari,tai sitten MAP tunnistinta käyttävä moottorinohjaus,niinkuin tuossa ylempänä jo mainittiin.
Esimerkkinä tässä tuo musta kotelo läppärunkojen jatkeena:
