Vectra A 89 1.6s
Alkaa vit*ttamaan nuo ainaset kaasari ongelmat. Joskus (yleensä aina) nykii, ala kierroksilla ei vääntöä, toisinaan jopa meinaa sammua kiihdyttäessä ja haisee selvästi bensa. Onko tähän jotain ratkaisua? Esim saako automaatti ryypyn pois päältä tai korvattua jollain muulla? Entä on kyseiseen koneeseen mahdollista asentaa ruiskua? Jos on niin mitä muuta tarvii vaihtaa? Lisääntyisikö teho? Paljonko suunnilleen kustantaa? Mites katsastus? Kiitos jos joku jaksaa lukea!
Kaikkein järkevintä on viedä auto asiansa osaavalle pajalle. Eipä raketin kaasarit mitään pahimpia ole. Tsekkaa myös alipainesäädin.. Nykimisestä vaan aattelin, tosin bensankatkuá harvemmin tulee jos virranjakajan alipainesäädin on rikki.
<font size=-1>[ This Message was edited by: fast on 2003-04-14 16:37 ]</font>
Siinä on varmaan vielä se iki-ihana varajetII kaasutin. Vaihda ruisku sen tilalle, niin johan loppuu ongelmat. Tai laita korvaus kaasutin ja mielellään Weber. Näin oli tehty mun c ascoon jossa oli 1.6 kaasari kone. Eipä ollut ongelmia tuon Weberin kanssa kertaakaan. Eivät konttorilla välitä mitään, jos olet vaihtanut korvauskaasuttimen alkuperäisen tilalle.
Kannattaa kerätä kaikki mahdollinen asennukseen liittyvä ohjeistus mitä on saatavilla jo valmiiksi ennen asennukseen ryhtymistä, muutos on sinällään helppo mutta ensikertalaiselle kenties työläs. (itse olisi selvinnyt helpommalla jos olisi tiennyt mistä kysyä)
Ja täältähän sitä apua saa asennuksen edetessä.
