Calibran käsijarrusta
jeppe jääkarhu
Nyt alkaa jo pikkuhiljaa kyrsimään tuo Calibran käppäri. On tehty vaikka mitä mutta silti ei tunnu pitävän kunnolla. Eli tällä hetkellä käppäri pitää loivissa mäissä jne. mutta kun joutuu jyrkempään kulmaan, niin pitoa ei vaan ole auton paikallaan pitämiseksi.
Alkaa keinot loppumaan, kun autoon vaihdettiin viime kesänä jarrukilvet kun käsijarruhilujen tappien reiät oli ruostuneet ja levinneet liian isoiksi. Pari viikkoa takaperin vaihdettiin uudet jarrulevyt, uudet käsijarruhilut (jouset&tapit) ja karhennettiin käsijarrukenkien kitkapintoja (kengissä oli reilusti pintaa) sekä öljyttiin sitä vivustoa, johon vaijeri kiinnittyy. Ja kyllä, kitkapinnat oli puhdistettu kaikesta varastointirasvasta ym. Lopuksi tietenkin säädettiin niistä "tähtimuttereista" meisselillä veivaamalla jarru säätöihin (mm. kahva nousee n. 6-7 napsua). Loivassa mäessä auto tuntuu pysyvän paikallaan jo n. 2-4 napsulla (riippuen kuinka jyrkkä mäki on).
Pitoa löytyy (mutta ei tarpeeksi), eivätkä jarrut eivät myöskään laahaa. Pitääkö niitä kenkiä säätää vieläkin lähemmäksi vai missähän nyt mättää? Pitääkö sitä käsijarrukahvaa rykiä kunnolla (naama irvessä) asennuksen jälkeen, jotta osat asettautuvat paikoillensa?
Koita nyt alkuun vielä kerran säätää käppäri uusiksi.
Elikkä vaijeri löysälle ja säädät kengät niin lähelle rumpua,että laahaavat ja tästä naksun verran takaisinpäin.
Noissa rummuissa on yleensä hieman heittoa,joten ei kannata niin paljoa löysätä,ettei ota pyöritettäessä ollenkaan kiinni.
Mielummin niin että vähän laahaa jossain kohtaa kierrosta.
Vasta tämän jälkeen sitten kirimään vaijeria sopivalle tiukkuudelle.
jeppe jääkarhu
Jahas jahas, ei se auta kun mennä uudelleen auton alle möyrimään ja säätelemään noilla ohjeilla. Jos ei vieläkään auta, niin sitten vielä se vaijerikin vaihtoon. Eipä siellä sen jälkeen mitään vaihdettavaa enää olisikaan
Kuten mainitsin tuossa ekassa viestissä, niin pari viikkoa sitten vaihdettiin myös uudet levyt. Tai no, tässä tapauksessa siis "levyrummut", kun Calibrassa on takana jarrulevy ja jarrurumpu yhdistetty ---> KLIK!.Timonen kirjoitti:Missä kunnossa ne jarrurumpujen sisäpinnat on? Pahastikin urautuneet? Se vois olla yks syy.
Aikansa se aina ottaa uusien käppärihilujen kanssa,ennenkuin alkaa kunnolla ottamaan.
Käsijarru ei muutenkaan niin paljoa kulu käytössä,niin "sisäänajoon" voi mennä tovi jos toinenkin.
Voihan sitä ajaa vaikka pikkupätkän käsijarru kevyesti päälle vedettynä,niin saa kengät ja rummut kulumaan yksiin ja sen jälkeen säätö uusiksi.
Senverran höttöä tavaraa nuo libran käsijarruhilut,ettei ihmekkään jossei jyrkemässä mäjessä pidä
Monasti tuntuu taaksepäin pitävän paljon paremmin,eli ylämäessä saa kyllä auton pysymään paikoillaan,mutta alamäessä taas luistaa.
No niinpäs lukikin... Ja tiedän, et Calibrassa on takana nuo "käsijarrurummulliset levyjarrut".jeppe jääkarhu kirjoitti:Kuten mainitsin tuossa ekassa viestissä, niin pari viikkoa sitten vaihdettiin myös uudet levyt.Timonen kirjoitti:Missä kunnossa ne jarrurumpujen sisäpinnat on? Pahastikin urautuneet? Se vois olla yks syy.
jeppe jääkarhu
Leimalla tuli tyly tuomio: pitoja löytyi vasemmalta 1,2 & oikealta 0.7 vaikka inssin sanojen mukaan vähintään pitäisi löytyä 2.6.
Ei auta, pitää pistää vaijerikin vaihtoon. Ei tässä muita vaihtoehtoja saati vaihdettavaa enää ole, prkl
E: Mites tuo vaijeri sitten vaihdetaan? Kenelläkään antaa ohjeita ja / tai vinkkejä?
jeppe jääkarhu
jeppe jääkarhu
Juu, eipä tuo nähtävästi vaikea olisikaan vaihtaa mutta aika, suola ja vesi on tehnyt tehtävänsä alustassa oleville ruuveille ym.
Onko kenelläkään tietoa onko se kierretangon vaihtaminen isokin homma ja saako sitä pelkkää tankoa varaosana? Vai onko se tanko jollakin ilveellä kiinni jossakin käsijarrun kahvassa, niin että koko p*skan joutuu vaihtamaan?
PS. Olisiko jollain vielä tuosta käsijarrusta (lähinnä kahvasta siihen kierretankoon) jonkinlaista räjäytyskuvaa?
Eli tuo TJT:n mainitsema asia onkin nyt ongelmana. Se kierretanko johon tuo vaijerin pää ("equaliser yoke": kuva) pujotetaan, on niin ruosteessa on käytännössä mennyttä. Tanko on ruostunut ja siten kierteet on pitkälti menny ja kaiken lisäksi pultti on niin jämähtänyt ettei se liikahda mihinkään edes CRC kylvyn jälkeen. Itseasiassa se kierretanko vääntyy (ja lopulta varmasti poikkeaa) kun sitä pulttia yrittää avata.TJT kirjoitti:Ainoa oikeastaan mikä voi tökkiä vastaan on vaijerin etukiinnitys käppärin kahvaan.
Siitä tuppaa yleensä olemaan jengat aika ruosteessa...
