Kampiaksekin vai nokka-akselin tunnistin sökönä?B-vecculi
kanerva
Viesti Kirjoittaja kanerva »
Auto on B-vekkuli 2.0 Ekotykki. Moottorin vikavalo palaa.Vaimo kävi liikkeessä lukemassa vikakoodit ja kun kysyin että onko mennyt nokka vai kampiakselin tunnistin sököksi niin vastasi että onko siellä 2 eri tunnistinta :bonk: . Onko totta että jos on kampiakselin tunnistin sökönä niin auto ei kierrä 4000rpm enemmän,vai miten pystyisi selvittämään asian ilman vikakoodien lukua?(vähän turhan pitkä matka merkkiliikkeeseen)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
kampura tunnistin jos on rikki niin ei toimi koko kone eli ei ees lähde käyntiin.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Tunari-82
Kyllä saa käyntiin vaikka kampuran tunnistin on rikki,joutuu vaan sahata aivan jeesus kauan.
Tai näin ainakin Tigra teki joskus muinoin,lämpöisenä heti käyntiin,mutta kylmänä sai sahata todella kauan,alkoi jo pätkiä starttia pois päältä,kunnes aina lopulta lähti.
Niin ja vikakoodiksi antoi vielä nokan anturin koodin,vaikka siinä ei ollut lopulta mitään vikaa :no:
Re: Kampiaksekin vai nokka-akselin tunnistin sökönä?B-veccul
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kanerva kirjoitti:vai miten pystyisi selvittämään asian ilman vikakoodien lukua?(vähän turhan pitkä matka merkkiliikkeeseen)
Lue koodit itse.
Ohjeet:
http://vectra.desteem.org/kampianturi.htm
http://vectra.desteem.org/carimages/vik ... T0333s.jpg
kanerva
Pitääkö olla auto käynnissä vai pelkkä virta päällä? Kiitos vastauksista,pitääpä käydä nyysimässä johdon pätkä tuolta duunipaikan korjaamolta :evil:
Fear
Viesti Kirjoittaja Fear »
Pelkkä virta.
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
FAKTA:
Jos kampuran tunnistin rikki niin ei kierrä kuin jotain 4000-4500rpm, käy epätasaisesti ja saa startata pitempään jotta saa käyntiin. On kokeiltu.
