Pierburg 2e3 vikaa??? Vika korjattu!
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Prklele meinaa taas mennä hermot ku yhen vian korjaa ni toinen tulee esille... -(z)-
Eli vaihoin kadettiin kaasarin, kun edellisellä oli käyntihäiriöö. No nyt toisella pierburgilla kyllä käy nätisti mutta ei taas kulje. Ei jaksa edes kakkosella ajaessa nostaa kierroksia 6000asti.
Onko siellä mahollisesti ny jotai ettei toinen kurkku aukeais ollenkaan ?
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
viittais juurikin siihen. muista enää millä periaatteella se pelas. ffp:n foorumeil on aika usein juttua noista
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
toisiokurkku aukeaa alipainella.
kannattaa uusia se pikkainen putken pätkä siintä kaasarin ja alipainekellon välistä.
ja samalla imaista josko saisi läpän kääntymään. ettei vaan kalvo ole puhki ja vuoda tai mekanismit jumissa.
kakkoskurkku aukeaa vasta sitten kun ensimmäinen on melkein kokonaan auki.
kingiz
Ollappa taas kuva ni tietäs paremmi mitä putkea meinaat... :roll:
ipa
sitä mitä meillä ei ole sitä ei meillä tarvita
siis kuva jakoon
osa 25:ssa on sisällä kalvo ja 26 on se putki.
kingiz
Ok kiitos. Pitääpä tarkistaa nuo
8)
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Se kakkos kurkku ei aukea kunnolla jos on laitettu joku vapari suodatin, alipaine ei riitä kurkun aukaisuun järkevillä kierroksilla. Ja sama ilmiö tapahtuu kun laittaa 1,6:sen kaasarin 1,3:seen.
ipa
kyllä miulla toimii läpät vaikka autosaa on kiinni sellainen täysin avoin retro suodatin.
Korkki74
Re: Pierburg 2e3 vikaa??? Kuinka toimii toisiokurkun aukeami
Viesti Kirjoittaja Korkki74 »
kingiz kirjoitti:Prklele meinaa taas mennä hermot ku yhen vian korjaa ni toinen tulee esille... -(z)-
Itse poistin noi alipainehässäkät ja tein toisesta kurkusta mekaanisesti aukeavan toimii tod hyvin
kingiz
Jep, eli nytten toimii taas kakkoskurkkukin. Vaihoin sen alipainekellon siitä kaasarin kyljestä toiseen samanmoiseen ja puhdistin paskasen/ruosteisen vivuston. Nyt kadetti taas ottaa mittariin sen 195km/h
(lentokentällä toki)
Kiitokset vinkeistä!
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Aijaijai Mikko mites tarmolle kävi sen kortin kanssa.........Elä tee samaa virhettä.
kingiz
:lol: jep. Ei oteta hänestä mallia yleisillä teillä.....
-(z)- -(z)-
