Pitääkö ajotietokoneen check -valon jäädä palamaan jos auto käy tyhjäkäyntiä paikallaan? Käyttelin tuossa omegaa ja ihmettelin kun valo palaa, mutta ei herjaa kuitenkaan mistään. Heti kun jalkaa jarrulle ja vaihdetta silmään niin valo sammui. Kuuluuko tämän toimia näin? Kyseessä siis mv6.
Holz kirjoitti:Pitää tässä tyhmiä kysellä kun ei tiijä
Check-valo kuittaantuu kun jarruvalot syttyvät. Eli jarrupoljinta painettassa järjestelmä testaa jarruvalojen toiminnan.
Itselläni lukee kun auton starttaa niin näytössä "brakelight check" ja kun painaa poljinta se katoaa. Toimii muuten hyvin . Kerran oli oikeasti jopa polttimo pimeänäkin. Kummia autoja nää opelit ku ei ees polttimet mee rikki. En oo 3v aikana vaihtanut kuin 2 jarrupoltinta ja niistäkin vain toinen oli rikki mut vaihdoin tietty kummatki.
En tiiä miten noissa uudemmissa, itellä jostain mystisestä syystä viime kesänä muutamaankin otteeseen teki sitä että heitti kellon näyttöön F:n jos ei painanut jarrua samalla kun sammutti. F vain ihmetytti kun ekan kerran näin autoa startatessa, aloin tarkkailemaan missä tilanteessa syttyy kun alkuun sain sen pois näytöstä irrottamalla akun kaapelin.
Jarruvalon palamista mittaristossa kans ihmettelin siihen asti kunnes luin ohjekirjan, jossa sanottiin että kuuluu sammua kun jarrua painetaan. Sen jälkeen opin yhtäkkiä painamaan jarrua ennen liikkeelle lähtöä. Viime aikoina tullut ajettua automaattivaihteisella Saab 9000:lla, en tiennyt että siinäkin systeemi tarkistaa valot kunnes luin ohjekirjaa jossa asiasta mainittiin.
Hieno systeemi tuo valojen tarkistus. Keväällä A-Omegaan kytkin huomiovalot, tuli oikastua rekisterikilven valon suhteen ja ryöväsin parkeilta virran sille. Mittaristossa kaikki ok niin kauan kun ajaa valot 0-asennossa, huomiovalot päällä, mutta kun lyö parkkkiasentoon kytkimen niin eiköhän mittaristoon syty valo. Pitäs se rekisterikilven valo laittaa paremmin...
