Check valo ja kojetaulun nappi
Holz
Viesti Kirjoittaja Holz »
Pitää tässä tyhmiä kysellä kun ei tiijä :)
Pitääkö ajotietokoneen check -valon jäädä palamaan jos auto käy tyhjäkäyntiä paikallaan? Käyttelin tuossa omegaa ja ihmettelin kun valo palaa, mutta ei herjaa kuitenkaan mistään. Heti kun jalkaa jarrulle ja vaihdetta silmään niin valo sammui. Kuuluuko tämän toimia näin? Kyseessä siis mv6.
Toinen ihmetystä aiheuttava juttu on tämä kuvan nappi, siis tuo keskellä oleva missä jannu juoksee.
http://img.photobucket.com/albums/v425/ ... ure060.jpg
Mikähän tuon funktio mahtaa olla? 8)
Janne M
Re: Check valo ja kojetaulun nappi
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Holz kirjoitti:Pitää tässä tyhmiä kysellä kun ei tiijä :)
Check-valo kuittaantuu kun jarruvalot syttyvät. Eli jarrupoljinta painettassa järjestelmä testaa jarruvalojen toiminnan.
Holz kirjoitti: Toinen ihmetystä aiheuttava juttu on tämä kuvan nappi, siis tuo keskellä oleva missä jannu juoksee.
Tuo on ajoneston painike, käyttöohjekirja siitä kertoo tarkemmin. Valon pitäisi palaa kun ajonesto kytkeytyy.
__________________________
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
[/quote]
Jos toiminta on samanlainen kuin Vectrassa, niin tuo on yhdistetty varashälyttimen toimintavalo/sisätilatutkien ON/OFF -nappi.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Janne M kirjoitti: Tuo on ajoneston painike, käyttöohjekirja siitä kertoo tarkemmin. Valon pitäisi palaa kun ajonesto kytkeytyy.
Väärin. Hälyttimen sisätilatutkan saa pois päältä tosta painamalla, niinkuin ascona_c tuossa mainitsi.
Janne M
Zafira kirjoitti:
No minkäs takia Omegassa missä ei ole hälyä, tuo valo palaa, kun ovet laittaa säätimellä lukkoon ja avaat avaimella oven(lukkopesästä)?? ;)
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Janne M kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Oliskohan tuo nappi noiden "karvalakkimallien" valehälytin... Sisätutka lähtee omassakin päältä kun tuota nappia painaa.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Itselläni lukee kun auton starttaa niin näytössä "brakelight check" ja kun painaa poljinta se katoaa. Toimii muuten hyvin :). Kerran oli oikeasti jopa polttimo pimeänäkin. Kummia autoja nää opelit ku ei ees polttimet mee rikki. En oo 3v aikana vaihtanut kuin 2 jarrupoltinta ja niistäkin vain toinen oli rikki mut vaihdoin tietty kummatki.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
En tiiä miten noissa uudemmissa, itellä jostain mystisestä syystä viime kesänä muutamaankin otteeseen teki sitä että heitti kellon näyttöön F:n jos ei painanut jarrua samalla kun sammutti. F vain ihmetytti kun ekan kerran näin autoa startatessa, aloin tarkkailemaan missä tilanteessa syttyy kun alkuun sain sen pois näytöstä irrottamalla akun kaapelin.
Jarruvalon palamista mittaristossa kans ihmettelin siihen asti kunnes luin ohjekirjan, jossa sanottiin että kuuluu sammua kun jarrua painetaan. Sen jälkeen opin yhtäkkiä painamaan jarrua ennen liikkeelle lähtöä. Viime aikoina tullut ajettua automaattivaihteisella Saab 9000:lla, en tiennyt että siinäkin systeemi tarkistaa valot kunnes luin ohjekirjaa jossa asiasta mainittiin.
Hieno systeemi tuo valojen tarkistus. Keväällä A-Omegaan kytkin huomiovalot, tuli oikastua rekisterikilven valon suhteen ja ryöväsin parkeilta virran sille. Mittaristossa kaikki ok niin kauan kun ajaa valot 0-asennossa, huomiovalot päällä, mutta kun lyö parkkkiasentoon kytkimen niin eiköhän mittaristoon syty valo. Pitäs se rekisterikilven valo laittaa paremmin...
