c20xe calikka ei lähde pyörimään
masa81
Viesti Kirjoittaja masa81 »
Niin sellainen oire calikassa ei lähde pyörimään.. ostin kyseisen biilin ns kone vikaisena ja nyt on
kone tikissään
mutta ei silti vaan käy. Vaihdettuja osia. Virranjakajan kansi/pyörijä , sytytyksen
vahvistin tulpan johdot kampuran asennon tunnistin kun antaa edelleen vikakoodin 19 :evil: joka
käsittääkeseni on tuo asentoanturi.. Niin ja on samaa ongelmaa kuin jollain kadetissa tais kysellä
tuon alahammas pyörän ajoitus merkkiä se ei käy kuin yhteen asentoon kampuran päähän "kiila" ja
siihen kiinnitettävä hihnapyörä EI käy kuin yhdelle kantille. itse katsoin heittokellolla 1 männälle
ykk:n mutta ns oma merkki olisi autodatan mukaan siinä kiilahihna pyörällä ja verrataan siihen
lohkosta tulevaan ns neulaan... niin bensa pumpun relekkin toimii ja maadotukset ovat kunnossa
jos joku viisaampi osaisi neuvoa niin siitä kiitos.. :lollis:
gse70
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja gse70 »
Voikos XE:ssä mennä ruiskun lämpötilananturin piuha ja se kampiakselin asentoanturin piuha ristiin?
Näin voi käydä ainakin noissa ohc koneissa... Suht samalla paikalla noiden nyt luulis olevan molemmissa koneissa...
Viesti Kirjoittaja TJT »
^ei voi mennä, kun ensinnäkin kampurantunnistimen piuha on 3napainen ja lämpöanturin 2 napainen. Toiseksi kampurantunnistimen piuha ei edes yllä lämpöanturille asti(anturin liitos on siinä ilmanputsarikotelon takareunan kohdalla.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mutta kaasuläppäanturin piuha voi mennä sekaisin...
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Juho M-P kirjoitti:Mutta kaasuläppäanturin piuha voi mennä sekaisin...
mulla on mielessä yks kuka ei sotke noita enää keskenään :oops: :lollis:
masa81
Ei ne liittimet oikein voi mennä sekaisin kun se kampuran liitin tosiaan tulee siihen ilmanputsarin
takaosaan ja kaasuläpn pistoke tulee nätisti sieltä ruiskupukin välistä :-? voiskohan olla häimää
tuossa moottorin ohjain boxissa??? Tai voikohan niitä kampuran anturille tulevia johtoja mitata? ja
mitähän arvoja siellä pitäisi olla?? jos joku tietää liittimen nron mikä tulee boksille sieltä ykk:n
anturilta niin vois ne piuhat tarkistaa ettei ole poikki tai vastaavaa.. Auto kuitenkin yrittää lähteä
pyörimään ja parhaillaan pyörinyt n 15s Sellaisen oireen olen huomannut että startatessa
kiekkamittari näyttää n 500 ja sitten kun yrittää pyöriä (15s) niin kiekat mittarin mukaan n 1500????
ei pidä mielestäni paikkaansa... :evil:
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
eikä ole mennyt nakutusanturin ja lisäilmaluistin pistokkeet ristiin?
masa81
Missähän kohdin sijaitsevat tuo nak antr ja tuo lisäilma luist anturit?? ei ole tällä hetkellä autodata käytössä joku härö siinä ei avaa mitn tietoja..
Nakutustunnistin löytyy koneen takaa lohkosta ja tyhjäkäyntimoottori/säädin on imusarjan alla kiinni sellainen alumiininen mötikkä.
Kumpi nyt jää puuttumaan, kipinä vaiko bensa?
masa81
No molemmat kyllä tulee Bensaa ja kipinää Mutta ei halua ruveta toimimaan pitää katsoa vielä se tk moottori ja että onhan siinä nakutuksen tunnistimessa liitin paikallaan kun en jaksa muistaa edes nähneeni sitä lohkon kylessä olevaa nak anturia... menen etsimään... :o
masa81
Joo oli piuhat paikoillaan koska en ollut niitä irroittanut kun oli kannen mäntien ja laakeriden
vaihdon aikana imusarja paikoillaan konehuoneessa....
masa81
Joo kipinä on todella hyvä ja menovettäkin tulee putkesta tehokkaasti mutta miten lie tuleekohan sitä bensaa sitten männille asti... mitenhän noi suuttimet sais testattua että avautuuko :-?
ja täytyy tuo bensan paine mittailla se varmaan pitäisi olla jotain 2-3 bar väliin ???
Syötät suoraan suuttimeen +12v, niin pitäisi aueta.
Suuttimen liittimeen on merkattu + napa.
Startatessa voi yrittää yleismittarillakin mitata tuleeko suuttimien piuhoihin jännitettä,mutta halvassa mittarissa ei välttämättä nopeus riitä kun ohjausjännite tulee sykäyksittäin.
Oskilloskooppi olisi parempi vaihtoehto.
Nuo suuttimethan toimii silläviissiin,että niille syötetään bensapumpun releeltä suoraan 12v ja boksi katkoo maita.
Joka suuttimelle tulee boksilta oma maajohto.
Oletko rempan jälkeen mitannut koneesta puristukset?
opeltuning
Ja onhan ne molemat maajohdot kiinnitetty imusarjaan jotka haarautuu siitä suuttimien päällä menevästä johtosarjasta?
masa81
puristukset on kaikissa sylintereissä yli 14 ja on ne maatto piuhaa kiinni mites lie sen tk moot toiminta pitäisikö sen tehdä mitä kun on syttyvirta pääl vai startatessa .?
