Vectran matkamittari pimeänä
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
B Vectran matkamittari on todella himmeä, kun tarkkaan katsoo niin löytyy numerot :(
Ilmeisesti taustavalon polttimo palanut? siihen olen ohjeet löytänyt kuinka mittaristo puretaan irti mutta en ole löytänyt että millaiset polttimot siellä on? (pienet lasikanta varmaan?)
Kun mittaristo on irti niin näkyykö siellä matkamittarin polttimot vai joutuuko purkamaan lisää itse mittaristoa?
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Empä nyt muista, minkälaiset polttimot siinä matkamittarissa oli, mutta ne eivät kuitenkaan olleet lasikantapolttimot. Olisikohan olleet sellaisella vihreällä muovikannalla olevat polttimot. Eikä tarvi purkaa enää muuta, matkamittarin valot saa vaihdettua mittariston irroittamalla.
Slx
tossa on erilaisia polttimoita listalla...
mikähän malli on näytön valaisimena (jos muistat)
http://www.vekoy.com/default.php?cPath= ... f9570570b4
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Eipä taida noilta sivuilta löytyä, mutta http://xenonled.com/led.htm tuolla taitaa olla ledi versioina kyseisiä. Jos oikein ymmärsin olis sitten toi T5+B8.5D
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
Kosla
No itsehän tehin niin, että tempasin mittariston irti, irrotin tarvittavat polttimot ja niiden kanssa sitten laina-autolla huoltoasemalle lamppuja ostelemaan. Ne lamputhan kannattaa vaihtaa kaikki, kun sen mittariston kerran irrottaa.
Slx
Kosla kirjoitti:No itsehän tehin niin, että tempasin mittariston irti, irrotin tarvittavat polttimot ja niiden kanssa sitten laina-autolla huoltoasemalle lamppuja ostelemaan. Ne lamputhan kannattaa vaihtaa kaikki, kun sen mittariston kerran irrottaa.
Näin olen minäkin yleensä tehnyt, mutta ajattelin että olisin etukäteen hakenut lamput jos on erikoisempi ja ei löydykään (erikoisliikkeet on täällä lauantaisin kiinni) niin ei tarvitse kasata ilman polttimoa.
Tarkoitus oli purkaa huomenna mutta innostuinkin äsken purkamaan ja polttimo on "perus mittaripolttimoita" ja löytyi paikalliselta nesteeltä
eli tollanen http://img77.imageshack.us/my.php?image=img1644yp3.jpg
