asta g 2.0 16v pakosarjan tiiviste palaa
ducktail
Korjaus maksoi 400€. En halua moisen toistuvan! On kuulemma ainut malli josta tiivisteet palaa. Pakosarjan päällä on lämpökilpi. Auttaako sen poistaminen tai reijittäminen? Onko kokemuksia vastaavasta?
Tunari-82
ducktail
Pietu71
ducktail kirjoitti:Kustannukset:
pakosarjantiiviste 30€
pakosarjan oikaisu (vierastyö) 85€
työ 3 1/2h 263€
mutterit & ruuvit 20€
+ kaksi pulttia katkesi sisään
Kyseinen liike on Auto Åström Seinäjoki
En jumankauta ymmärrä näitä nykysiä tuntivelotuksia,ne ei ole missään normaalin järjen rajoissa kun pyydetään 450mk tunti.Kun vielä aattelee että melkonen osa asentajista on jonninverran patalaiskoja liikkeissään niin voi p..kele
Enochian
wenski
diexsel
Astraan onnistu kotonakin. Kaks pulttia katkes kanteen irtiotettaessa.Enochian kirjoitti:No joo, Metroauto taisi sanoa että omegan pakosarjan tiivisteen vaihdossa menee 6-7h kun sinne soitin...ei sitten tarvinnut viedä autoa sinne huoltoon.
Tosi kätevänä apuna oli irrotussarja johon kuulu pora, poran keskitysputki ja vastakierretappi.
Non Gradus Anus Rodentum! (Not Worth A Rats Ass!)
Magister Mundi sum! (I am the Master of the Universe!)
Vescere bracis meis (Eat my shorts)
Stercus accidit (Shit happens)
kikkis_1
mul oli sama vika samaisessa mallissa...olis ottanu opelil MIN:250€ töistä+tiivisteestä jos olis lähteny helpost.....päätin ite vaihtaa...joutuu kyl ottaa vähä tavaraa veke edestä ja varata hieman aikaa...ostin kyl opelilt pinnapultit ja tiivisteen..sit vaa pakosarja irti,porasin poral pienen reiän pulttii,torxi reiän päälle ja vasaral sisää ja hyvin lähti molemmat pinnat irti(voi kyl lähtee helpommallakin) ite ainakin puhistin samal huohotin putket ja sit pakosarjan todella huolellisesti eikä mitää vikaa siltä puolelta oo löytyny
ouppel..res tinking petter kaars..(nii varmaa)
ducktail
Kiitos kommenteista! otitko kikkis_1 lämpökilven pois kokonaan, asensitko takaisin paikalleen sellaisenaan vai virititkö lämpökilpeen esim. reikiä tms. jäähdytyksen parantamiseksi?
Mielestäni kyseinen lämpökilpi on syy pakosarjan tiivisteen palamiseen. Itse otin koko kilven ainakin toistaiseksi pois. Onko muilla vastaavia kokemuksia kilven manipuloimisesta, poisottamisesta ja hyödyistä/haitoista?
ducktail
Enochian
kikkis_1
enpä ottanu kyl sitä lämpökilpee veke....mul johtu vika vaa siit ku oli just kaks pinnapulttii katkennu en kyl tajuu et miks...ilmeisesti vanha omistaja on yrittäny tehä sille jotain..noh what ever..niin joo siis molemmat pultit oli reunimmaiset pultit joten pakokaasu pääs sit siltäpuolelta vuotaa tiivisteen läpi...ei muuta ku uus tiivari peliin ja pinnat uusiks..
Wi
