calibra sähkölasit taas
vectraaa
juu eli tuli tuossa omaan calibraan semmonen ongelma et lopetti kumankipuolen lasit toimintansa! eli laittelin kajarit kumpaanki oveen ja ennen asennusta lasit pelasi moitteettomasti mut asennuksen jälkeen ei kumpanenkaan pelittäny! sulakkeita olen yrittänyt kattoo mut en oo varma mikä sulake on noille laseille vai onko sielä useampi. eli voisko joku kertoa jolla on nuo tiedossa!
BMW 5351 V8
vectraaa
ZuGu
Eikös siinä sulakerasian kannessa ole ne et mille mikäkin on? Tai sitten ohjekirjasta katot jos sellanen vielä on..
Vectra B2 2.0DTI -00
vectraaa
blueranger
vectraaa
Psyko666
Re: calibra sähkölasit taas
Ei ehkä tähän aiheeseen liittyvää, mut olisin kysynyt että mikä nappi on calibrassa siinä sähkölasian nappien alla sellanen pieni pyöree kohollaan oleva nappi? ohje kirjaa en omista joten siksi kysyn teiltä
Opel Calibra 2.0 16v c20xe -92
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Villi arvaus; lapsilukko. Ainakin omegassa nappien välissä semmoinen pieni painonupikka, mikä ei ainakaan vanhemmiten useikaan toimi, korkeintaan jumittaa jotain ettei toimi enää enemmälläkään painelulla..
Ei ole lapsilukko, eikä 2 ovisessa autossa moiselle pahemmin tarvettakaan
Nappia pohjassa pitämällä saa ohitettua sähkölasien turvatoiminnon, elikkä ei kannata työntää päätä tai sormia väliin, jos nostaa lasit ylös samalla tuota namiskaa pohjassa pitämällä
Psyko666
ahaa... kiitoksia tiedosta! Itseä asia vaivannut siitä lähtien kun auton ostin
caliN
mulla toimi se nappi päinvastoin kuin edellisessä, ennen kuin vati oikkariin johtojen sulettua. eli nappiin tuli yksi piuha joka oli katkaistu, juotin piuhan kiinni---> kuskin lasia nostettaessa/laskettaessa hidasti lasia ja repsikan lasin se pysäytti------>vaikutti kaikkiin sähköihin autossa joten teki luultavasti oikosulun ja kaikki johdot suli. thanks Arto Amis and Opel for pimping my ride! onkohan ohjauskortti siinä nappien vieressä "kotelossa"??
JNN
- Jäsennumero: 3208
Nappien vieressä olevassa kotelossa on ohjainkortti juurikin tuolle "turvatoiminnolle". Itse lasien ohjainkortit ovat nostinmoottoreissa.
caliN
selvä selvä. tämänhän ei siis pitäisi olla niin kallis kuin moottoreiden ohjainkortit?
Opve
Tuskin uutta saat kun osa on kolvaamalla kiinni... Käytettynä kyllä mutta sit kannattaa ostaa koko osa nappeineen.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
