jakopää?
paholainen
jakopää?
Viesti Kirjoittaja paholainen »
elikkä jos jakopään hihna menee poikki niin kuinka pahat vauriot siitä tulee....
kone on c20ne
vetkula4x4
Re: jakopää?
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
paholainen kirjoitti:elikkä jos jakopään hihna menee poikki niin kuinka pahat vauriot siitä tulee....
kone on c20ne
Ei hajota mitään, eikun uutta hihnaa tilalle...
paholainen
ei siis hajota venttiilejäkään... onks varmaa tietoo?
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
jeah, venat ei yllä mäntiin.
Omega A 2.0i
Manta B
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Paitsi jos on -93 tai uudempi malli, jossa jakohihnassa on kiristysrulla. Näin muistelisin.
edit: Vai olikohan -93 ja uudemmassa astrassa C20NE ollenkaan, kun tuli 1.8 16V tilalle. Siinä tapauksessa ensimmäinen virkkeeni koskee vain vectraa.
kurttu
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
8v OHC koneista ainoastaan C14NZ ja C18NZ syntyy vaurioita jakoremmin katketessa, noissakaan ei välttämättä... C16SE en ole varma mutta käsittääkseni siinäkään ei yllä männät venttiileihin?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kaikki C20NE:t on ns:vapaasti pyöriviä.
Edit: väärää tietoa.
kurttu
Pakko olla oman "tiedon" valossa eri mieltä tässä asiassa. Täyttä varmuutta ei minullakaan kuitenkaan ole, joten olis kiva saada johonkin pitävään tietoon perustuva lista vapaasti pyörivistä ja ei-vapaastipyörivistä moottorityypeistä. Kuka sen tiedon sitten jostain repii, on eri asia.
kurttu
Jartsa
tarkistin asian.olit oikeessa.
ilman kiristintä,ei yleensä moottorivauriota
automaatti-kiristimellä.yleensä moottorivaurio
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
m.k kirjoitti:8v OHC koneista ainoastaan C14NZ ja C18NZ syntyy vaurioita jakoremmin katketessa, noissakaan ei välttämättä... C16SE en ole varma mutta käsittääkseni siinäkään ei yllä männät venttiileihin?
Ei tule ainakaan C18NZ-koneessa minkään näköstä vauriota.. ihan vapaasti rullaa.
AkseliTakaveto
Viesti Kirjoittaja AkseliTakaveto »
m.k kirjoitti: C16SE en ole varma mutta käsittääkseni siinäkään ei yllä männät venttiileihin?
Ei yllä. 2 kertaa oon ajanu lennosta hihnan poikki.
williami
Viesti Kirjoittaja williami »
Autodatan mukaan c20ne ennen-93 ei vaurioita -93 jälkeen moottori vaurio moottori kuitenkin tarkistettava(puristukset jne) pitäisikattaa kaikki mallit missä c20ne tiedot siis Autodatasta
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Nostellaas ylös...
Eilen napsahti mun '94 vuosimallin Vectrasta C18NZ koneella jakopäänhihna poikki, kun olin reissussa tuolla pohjanmaalla.
Auto korjaamolle, uutta hihnaa paikalleen ja takasin ajoon. Ei siis tehnyt tuhoja. :)
(Mäntylän authuolto rules. Aamulle vei ja ennen kahta hain pois...)
Kiristin oli kuulemma edellisellä kerralla laitettu "väärin" ja söi hihnan poikki. En nähnyt vanhaa hihnaa, mutta oli kuulemma kärsinyt mukavasti.
Ennen katkeamista pihasta lähtiessä moottorista kuului selvät KOP KOP KOP äänet ihan kabiiniin asti ja talon kuistilta matkaan säälijätkin ihmettelivät. Ääni lakkasi nopeasti ja auto kuitenkin toimi moitteetta sen 15 kilometriä, ennenkuin hihna sitten antautui risteyksessä...
Pari kuukautta on tuo auto mulla ollut ja suunnitellut vaihtavani sen hihnan. Ei kerennyt, että vaihdettiin sitten reissussa. :P
