3 turvaistuinta takapenkille - mihin autoon mahtuu?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Piti sitten testata ja katsoa mahtuuko,ei mahdu :(
Istuimina:Britax TwoWay selkä menosuuntaan,Britax HILiner korokeistuin ja Britax Rock-A-Tot.
Fyysisesti istuimet mahtuu kyllä(nippa nappa),mutta korokeistuimen turvavyötä ei saa pujotettua paikoilleen.
Päädyttiin siihen,että rouva siirtyy taakse keskelle ja korokeistuin matkustaja eteen.
Lasten puolestakin hyvä ratkaisu.
Autohan oli G-Astra Caravan
Autobildin testissä ei muuten montaa 5-paikkaista ole johon kolme istuinta mahtuu.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Tuossa samaa kun olen pohdiskellut, niin satuin silmäilemään työpaikan pihassa olutta Volvo 940:a.
takapenkki näyttää TODELLA leveältä ja muotoilu on kuin kirkon penkissä. Sinne mahtuis varmaan neljä ukkoa istumaan.
kurttu
omegantti
Viesti Kirjoittaja omegantti »
Mahdollisimman leveä ja suora takapenkki olisi tosiaan optimaalinen tähän tarkoitukseen.
Jossain välissä kävi mielessä, että tuollainen 2 + 3 pakuksi rekisteröity diesel-farmari kovilla takapenkeillä voisi olla aika kätevä ja edullinen perheauto tähän tarkoitukseen. Kokemusta noista ei ole, mutta ainakaan teoriassa ei haittaisi tuo penkin kovuus, koska kaikilla matkustajilla on oma erillinen penkkinsä. Ja tasainen se ainakin olisi, niin ei viettäisi penkkiä keskelle päin hukaten reunatilaa. Tiedä sitten miten käytännössä...
Eiköhän tässä Omega koiteta hommata, ja koitetaan sinne mahtua.
Jos joku olisi muuten innokas vaihtamaan Omegansa (sedan tai farkku, ei väliä, hintaluokka max 5000e) farmari-F-Astraan, voi paiskata sähköpostia.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
kurttu kirjoitti:Tuossa samaa kun olen pohdiskellut, niin satuin silmäilemään työpaikan pihassa olutta Volvo 940:a.
V70 -99 ei meinaa saada edes turvakaukaloa kiinni kun vyöt on niin saatana lyhyet. Tosi "perheauto"... :roll: Sen vuoksi siniseltä tiskiltä jannuy myy mielellään Volvon omia turvakaukaloita ja lastenistuimia.
__________________________
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
omegantti kirjoitti:Mahdollisimman leveä ja suora takapenkki olisi tosiaan optimaalinen tähän tarkoitukseen.
Pistinyv:tä :wink:
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Janne M kirjoitti:V70 -99 ei meinaa saada edes turvakaukaloa kiinni kun vyöt on niin saatana lyhyet. Tosi "perheauto"... :roll: Sen vuoksi siniseltä tiskiltä jannuy myy mielellään Volvon omia turvakaukaloita ja lastenistuimia.
Ei muuten riitä tuossa Omegassakaan vyön pituus normaali kaukalolle. Meillä kaukalo jossa on jalusta niin sen saa kunnolla siihen kiinni.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
E Raketti kirjoitti:
Kyllä ainaki a omegassa ja b senatorissa riittää...
Vectra B2 2.0DTI -00
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Löysin yhden kuvan tosta mun versiosta, eli istuimet: Brio-Zento(lähimpänä), britax-turvavyöistuin(säädettävällä istuinosalla) ja HTS-BeSafe. Kuva alla.
Linkki
Tilaa ei juurikaan sivuille jää, mutta tarviiko jäädäkkään?
*Astra H Sedan -08*
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Mondeoon menee 3 istuinta. Keskellä on Gragon Autobabyn telakka ja sivuillakorokeistuin ja toisella puolella Gragon vyöistuin. Reunapaikoilla kasvot menosuuntaan.
Kaikenlaista harmia......
Iro
Astrax Sport kirjoitti:Löysin yhden kuvan tosta mun versiosta, eli istuimet: Brio-Zento(lähimpänä), britax-turvavyöistuin(säädettävällä istuinosalla) ja HTS-BeSafe. Kuva alla.
Linkki
Miten hitossa te saatte sen keskipaikan turvavyön pujotettua kiinni ? :bonk:
kialsi
Viesti Kirjoittaja kialsi »
Joo vaihdoin kans ton g-astran b1 farkku omppuun.kolme turvaistuinta menee hienosti takapenkille.kaksi on vielä britax two-way eliteä ja ne on aika perhanan leveitä.jää jopa suht mukava ajo-asento vaikka en ole lyhimmästä päästä(186).
omegantti
B-omega se loppuviimein tähänkin huusholliin eksyi :-94 vuoden CD-varustetlu (ja ihan vahingossa 2.5 V6...) - on sen verran hyvin varusteltu, että löytyy mm. takapenkiltä kolmipistevyöt koko porukalle. Sedan-mallinen, mutta tarkoitus ei ole kuskata vaunuja, rattaat kyllä mahtuvat takaluukkuun vielä kauppakassienkin kanssa.
Eli ainakin seuraava yhdistelmä pikkuihmisten penkkejä menee takapenkille: Graco Cosmic (toistaiseksi selkä menosuunstaan), Maxi-Cosi Rodi XP-turvavyöistuin (kasvot menosuuntaan) sekä vielä Graco Autobaby -turvaistuin jalustalla.
Nuo on kokeiltu ja kyllä mahtuu.
Eipä tarvinnut vielä siirtyä tila-autojen maailmaan, täytyykin miettiä huolella ennen kuin seuraavan kerran perhettä kasvattaa :D
kapiteeli
omegantti kirjoitti:B-omega se loppuviimein tähänkin huusholliin eksyi :-94 vuoden CD-varustetlu (ja ihan vahingossa 2.5 V6...)
Omegan omistaminen ks. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=132399
