Vectra vm-97 lukko jumissa
-SAS-
Viesti Kirjoittaja -SAS- »
Elikä keskulukko toimii muihin oviin kuin apukuskin oveen. Ja jostain syystä oven lukon "nuppi" on niin jumissa ettei normi voimakkaallakaan nostolla nouse ylös. Mikä on siis vikana?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Onko jo selvinnyt?
Minulla sama ongelma B Vectran toisessa takaovessa. Lukkonuppikin siis välillä niin jumissa ettei meinaa väkisinkään nousta ylös tai painua alas. Tähän mennessä kuintenkin saanut auki/kiinni jotenkin väkivallalla, vaikka ärräpäitä kyllä lennellyt kiitettävästi. Ovi ei tietystikään mene keskuslukolla kiinni kun noin jumissa eli missä vika?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
swoody
Viesti Kirjoittaja swoody »
Varmaankin siis se ovessa oleva keskuslukitusmoottori jumii/paskana
Jumper
406
Cbr 600
Boah
Minulla ei ole onneks moottori ilmeisesti täysin päreinä kun kerran välillä toimii. No kai sitä ihan lämpimikseen ovipahvi heivata pois niin näkisi jos johtuisi jostain niistä vivustoista esim.
Voiko sitä lukkokoneistoa/moottoria jotenkin fiksusti voidella?
Niksu
Viesti Kirjoittaja Niksu »
Jos haluat saada sen apukuskin oven auki niin työnnä avain oven lukkopesään käännä se ääriasentoon vasemmalle tai oikeelle (en muista :) ) ja sen jälkeen nosta kahvaa. Saa käyttää pikkasen voimaakin. Jos ei aukee, niin koita uudestaan kääntää avainta lukkopesässä.
Ja tuohan toimii vaan silloin jos apukuskin ovessa on lukkopesä. :)
