Vectra vm-97 lukko jumissa
-SAS-
Elikä keskulukko toimii muihin oviin kuin apukuskin oveen. Ja jostain syystä oven lukon "nuppi" on niin jumissa ettei normi voimakkaallakaan nostolla nouse ylös. Mikä on siis vikana?
Boah
Onko jo selvinnyt?
Minulla sama ongelma B Vectran toisessa takaovessa. Lukkonuppikin siis välillä niin jumissa ettei meinaa väkisinkään nousta ylös tai painua alas. Tähän mennessä kuintenkin saanut auki/kiinni jotenkin väkivallalla, vaikka ärräpäitä kyllä lennellyt kiitettävästi. Ovi ei tietystikään mene keskuslukolla kiinni kun noin jumissa eli missä vika?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
swoody
Boah
Niksu
Jos haluat saada sen apukuskin oven auki niin työnnä avain oven lukkopesään käännä se ääriasentoon vasemmalle tai oikeelle (en muista
) ja sen jälkeen nosta kahvaa. Saa käyttää pikkasen voimaakin. Jos ei aukee, niin koita uudestaan kääntää avainta lukkopesässä.
Ja tuohan toimii vaan silloin jos apukuskin ovessa on lukkopesä.
