Calibra C20XE -90 kytkimen säätö
jandon
Viesti Kirjoittaja jandon »
Kuinka kytkin säädetään oikeaoppisesti Calibra C20XE:ssä?
Kuvassa näkyy kytkinvaijerin päässä oleva säätötappi joka on lukittu metalliklipsillä. Kun tappia pyörittää, pyörii myös kytkinvaijeri mukana. Hetken aikaa kun polkee kytkintä, palautuu säätötappi alkuasentoon ilmeisesti säädössä mukana pyörineen kytkinvaijerin avustuksella.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Siis mitä vittua? En nyt saa visuaalista kontaktia kyseiseen kapineeseen kun auto on toisaalla, mutta käsittääkseni säätö tapahtuu laatikkoon tulevan vivun takaa, vaijerin päässä. Kuva ei vastaa muistikuviani, vaikka vaijeri on tullut jonkun kerran vaihdettua...
Calibra 2.0i 16v -91
AksuPaksu
Samaan yhdyn minäkin. Mutta jos tuossa on tehty joku patentti tuohon systeemiin, niin laita siihen toinen mutteri joka toimii "lukittajana".
Omassa calibtrassa oli sillein, koska siinä oli tuo käpälä menny joskus poikki :o ja sitten oli laitettu joku omavalmiste patentti.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
jandon
AksuPaksu kirjoitti:Samaan yhdyn minäkin. Mutta jos tuossa on tehty joku patentti tuohon systeemiin, niin laita siihen toinen mutteri joka toimii "lukittajana".
Jotain patenttia minäkin vähän epäilin, mutta en tiennyt varmasti kuinka se pitäisi oikeasti olla kiinni. Täytyy laittaa sinne mutterisysteemi ja heittää tuo klipsi veke, kun sillä ei tunnu olevan siinä mitään virkaa.
Katana
Okei! Vilkaisin pellin alle ja tuoltahan se näyttääkin, kuvakulma vaan hämäsi. Siis tuossa vasemmalla näkyy tuo kytkinkäpälä, siinä kahdella mutterilla kiinni kumitassu.
Tassun sisällä, tai siis vasta puolella on tuo säätömutteri.
Eli, tuossa näkyvän kierteen päässä olevasta kauluksesta avaimella kiinni ettei vaijeri pyöri, ja sitten vain kumitassun sisällä, tai siis toisella puolella olevaa mutteria kirimään.
Tuo klipsi vaan kirii vaijerin tuota tassua vasten ettei se vaijerin löystyessä irtoaisi paikaltaan.
