Ajotietokone ja vakionopeudensäädin
Jake77
Jake77
No niin, eilen tuli sit asennettua monitoiminäyttö pienen näytön tilalle. Mulla vanha liitin oli 26pinninen ja uudessa oli 32pinniä. Ei muutakuin modifioimaan liitintä ja vaihtamaan kaikkien pinnien paikkaa. Kävin hakemassa ystävällisestä Opel huollosta piirikaaviot monitoiminäytölle ja kuinkas ollakkaan, näyttö toimii. Tietenkään noita anturitietoja ei ole ja vielä pitäisi maadoittaa ne "anturit". Näyttö oli kans diesel vectrasta ja mitään ohjelmointia ei tarvinnut.
Pikkaisen huvitti kun soitin oikein Helsinkiin ja kysyin, että käykö Astran viiksi Vectraan niin sanoivat ettei käy ja ovat erilaiset, mutta mulla on Astran viiksi paikoillaan ja pirun hyvin toimii... Vielä täytyis käydä näytön kieli vaihtamassa jos on mahdollista...
Vectra 2.0DTI Voyager -99
Niin ja en ostanut kuin näytön 120€ ja muutaman metrin johtoa. Oli ainakin mun autoon ihan suht helppo homma lisätä noi mittarille ja ECU:lle menevät johdot. 2 mittarille ja 1 eculle...
Maczz
Vastaanpa sit itse ajovalo-ongelma kysymykseeni: Hansikaslokeron takana on liitin, mihin kuuluu ajovalosensori. Se puuttui.
Mut "hetkellinen kulutus" on vielä selvittämättä
. Eikö kenelläkään todellakaan ole mitään ideaa miksi se ei toimi, vaan näyttää kiinteää lukua vaihteesta riippuen; kaasupolkimen asennosta riippumatta? Puuttuuko siitäkin joku osa tms.? Vai onko vika ohjelmoinnissa? Keskikulutus ja toimintasäde näyttää aikast lähelle oikeata. Astra 2.0D '00
Jake77
Zafira
poppipekka
Tässä ystäväni opasti, että "diiselissä on kuitenkin tasapaine syötössä ja kierokset säädetään ilma-määrän kautta eikä syötettävän menoveden mukaan".. siis sen takia se ei välttämättä toimi niin että se näyttäisi keskikulutuksen vaikka se tietää kuinka paljon menovettä on." Eli tällä perusteella ei siis dieselissä toimis hetkellinen kulutus -näyttö..Maczz kirjoitti:Vastaanpa sit itse ajovalo-ongelma kysymykseeni: Hansikaslokeron takana on liitin, mihin kuuluu ajovalosensori. Se puuttui.
Mut "hetkellinen kulutus" on vielä selvittämättä. Eikö kenelläkään todellakaan ole mitään ideaa miksi se ei toimi, vaan näyttää kiinteää lukua vaihteesta riippuen; kaasupolkimen asennosta riippumatta? Puuttuuko siitäkin joku osa tms.? Vai onko vika ohjelmoinnissa? Keskikulutus ja toimintasäde näyttää aikast lähelle oikeata. Astra 2.0D '00
reaper
Mulla on -97 2.5 V6 farkku omega. Eli EI taida mitään sähköistä poljinta ollakkaan tässä??
Etusumareita mulla ei ole mutta öljyjä vaihtaessani huomasin, että sinne etsumareille ainakin valmiit piuhat menisi..
Ja sitten vielä. Kun katsoin tuota yhtä asennus projektia täällä niin sen mukaan ajotietokoneeseen menisi joku toinenkin liitin ja mulla ei tuossa mun norminäytössä ole kuin yksi liitin...
Jartsa
Eikö olisi helpompi käydä testerillä poistamassa ne toiminnot mitä valittaa tai sit koko tarkistustila Ei läsnä tilaan.....
Jake77
Zeniitti
Eagle|
Itselläni kans asennettu -01 Astraan tuo vakkari jälkikäteen. Noin. 100€ viiksi ja anturit jarrulle ja kytkimelle + ohjelmointi opelilla. Hyvin toimii! =)Zeniitti kirjoitti:Noniin sarjassamme, olen lukenut ketjun ja fooruminkin etsi-toimintoa on käytetty. Astra -01 1.8, vakkari on ja toimii, mitenköhän käy ajotietokoneen kanssa? Näyttö vaihtoon, viiksi vaihtoon. Ehkä antureita ettimään? Ei kellää olis seikkaperäistä ohjeistusta tähän?
Mielenkiinnolla seuraan miten onnistut asentamaan sen ajotietokoneen. Itsekin olen meinannut sitä asentaa sillä pieni epäilys olisi, että autossa olisi jo johdotukset valmiina.
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Zeniitti
Kyl mä sen asennan jos jostain kunnollisia ohjeita löytyyEagle| kirjoitti:Itselläni kans asennettu -01 Astraan tuo vakkari jälkikäteen. Noin. 100€ viiksi ja anturit jarrulle ja kytkimelle + ohjelmointi opelilla. Hyvin toimii! =)Zeniitti kirjoitti:Noniin sarjassamme, olen lukenut ketjun ja fooruminkin etsi-toimintoa on käytetty. Astra -01 1.8, vakkari on ja toimii, mitenköhän käy ajotietokoneen kanssa? Näyttö vaihtoon, viiksi vaihtoon. Ehkä antureita ettimään? Ei kellää olis seikkaperäistä ohjeistusta tähän?
dev.nul
Eagle|
Niinpä.Zeniitti kirjoitti:Kyl mä sen asennan jos jostain kunnollisia ohjeita löytyyEagle| kirjoitti:Itselläni kans asennettu -01 Astraan tuo vakkari jälkikäteen. Noin. 100€ viiksi ja anturit jarrulle ja kytkimelle + ohjelmointi opelilla. Hyvin toimii! =)Zeniitti kirjoitti:Noniin sarjassamme, olen lukenut ketjun ja fooruminkin etsi-toimintoa on käytetty. Astra -01 1.8, vakkari on ja toimii, mitenköhän käy ajotietokoneen kanssa? Näyttö vaihtoon, viiksi vaihtoon. Ehkä antureita ettimään? Ei kellää olis seikkaperäistä ohjeistusta tähän?
Mielenkiinnolla seuraan miten onnistut asentamaan sen ajotietokoneen. Itsekin olen meinannut sitä asentaa sillä pieni epäilys olisi, että autossa olisi jo johdotukset valmiina.ja ei kustannukset nouse pilviin...
Sitä juuri, kun löytäisi jostain purkaamosta halvalla sen tietokoneen.. Automuovikem. in kautta oli muistaakseni jotain 400e opelin liikkeessä 500e..
Itselleni tulossa / tilauksessa Simonsin putkisto autoon. -> 425€. Oli pakko laittaa koko putkisto kun keskivaimentimen ja takavaimentimen välinen "joustava" laippa oli ihan murusina jo. Takavaimennin samoin ihan entinen. Ja asentaja sanoi ettei ota vastuuta jos lähdetään hitsaamaan putkeen kiinteää takavaimenninta, että minkälaiset resonoinnit koriin tulee..
Olisin jo valmis myymään Astran pois. Mutta eipä myydäkkään nyt varmaan sitten vielä hetkeen kun tuo putkistokin tulee.
