Vectra B ohjaustehostus hävinnyt
Valkman
Terve!
Muijan dieselivectrasta laukes näillä kovilla pakkasilla ohjaustehostin... itse en ollut paikalla vaan totesi vain jälkikäteen, ettei enää kunnolla saannut käännettyä. Yritin tutkailla ja säiliö on ainakin tyhjä ja eberin alta pohjamuovista löytyy märkä kohta...eli oikeastaan hammasvaihteen alta... mitä mahdollisia vaihtoehtoja voisi olla? Oisko stefa vaan puhtaasti pettänyt päädystä ja oisko (onko mahdollista ylipäätänsä) korjattavissa pelkällä stefan vaihdolla? Vai löytyiskö sieltä jotain letkuja tai putkia hammasvaihteen oikeasta laidasta (kuskin penkiltä katsottuna)? Päältä kun ei oikein tahdo fikkarilla nähä...
Ooppelimies
Valkman
Älkää pitäkö sitä ohjausta tappiin asti käännettynä kovin kauaa, niin kestää letkut.
Hammastangon kohdalla letku tekee tiukan käännöksen, josta usein repeää halki. Helpoin ja halvin tapa korjata leikkaamalla rikkinäinen kohta pois, ja laittamalla pätkä metalliputkea klemmareilla kiinni.
Ja eikä se pumppu 20km ajosta kuivillaan vielä moksiskaan ole.
A_I
Omastakin diiseli vectrasta halkesi tuo ohjaustehostimen letku syksyllä. Ajoin parisenkummentä kilsaa kotia ja paikannettiin vika, letku vaihdettiin, uudet nesteet ja kohta parikymmentä tuhatta menty tämän jälkeen. Uutta letkua odotellessa ajelin tuolla Ascona_c:n mainitsemalla kupariputki paikalla.
Vectra B 2.0 DTI -98, Voimaa.com
mestari
Re: Vectra B ohjaustehostus hävinnyt
[quote="Valkman"]Terve!
niin siinä pakkasella -38 käy! stefa siinä pettää kun joutuu ohjauspyörää kääntämään...
No siinä on pari vaihtoehtoista kokeiluan1. laitetaan tehostajan säiliöön forte tahnaa 75 ml,
ja myöskin nesteet 6161 , sen jälkeen toivotaan ja uskotaan stefojen muotoutuvan uudestaan!!
Itse tässä odottelen moista ihmettä tapahuvan... on onnistunut vw: ssäkin !!!???
kerrotaan lisää kun uutta tapahtuu...[/code][/u][/i]
rgs1
Virallisen liturgian mukaan tässä tapauksessaa vaihdetaan koko hammastanko. Vuonna 2000 Saginaw -merkkinen vaihtoehto on näköjään kustantanut irrallaan 7616,27 mk ja paikalleen istutettuna muutaman pikkutarvikkeen kanssa 10146,52 mk.
Lieneekö keskusteltu takuusta, kun auto on rekisteröity 28.9.99 ja lasku on kirjoitettu 16.10.00
Omistajan maksettavaksi, ainakin alkuunsa...tämä on sitä jälkimarkkinointia!
Valkman
keltanokka
Tuli täsä mieleen miten vois onnistua rakentaan lämmitys sille ohjaustehostimelle ? Ajattelin jos käyttäis esim. Defan akkuvarauslaitetta ja vaik välirelettä niin että lämmittää silloin kun varaaja lata akkua, eli kun auto roikan päässä. Lämmöntuottoon ajattelin jos vois löytää sopivaa vastuskaapelia esim. jostain lämmitettävästä peilistä.
Defalainen tuottaa vaan sen 3A lataukseen, ja kaikkeahan ei halua käyttää tehostimen lämmittämiseen. Eli 36W teho on aika rajallinen jaettavana, toisaalta mikäli pumppua vois eristää pikkasen. Sitten kesällä varmaan tulis taas lämpöongelmia sen pumpun kanssa, mikäli sitoo liikaa lämpöä itteensä....
En vaan usko että suurta määrää tarttis niin pitäis sen pumpunrungon sen lämpöisenä että ei rääkäse niin se tehostaja. tietty vois myös keskittyä lämmittään sitä ohjaustehostajan säiliötä, että imaisee lämmintä nestettä kiertoon kun käynnistää, tää ei toki poista sitä ensirasitusta mikä tulee kun kylmä pumppu lähtee pyörimään.
Tulipahan vaan tällainen mieleen.
julma juha
Valkman
Tuli eilen vaihdettua... ja tuli hammastankokin suoraan hankittua, vaikka turha ostos, sillä hammastangon paluuletkuhan tästäkin oli loppujen lopuksi mennyt. Kiitos foorumin jäsenen, niin sain halvalla kokeiltavaksi yhden tangon... nyt toki se ois saatavilla jos joku tarvitsee.
Pumppu ehti pyöriä kuivana n. 2000 km ja toimi laakista kun öljyt laitto sisään
(välillä tuli matkan varrella öljyttyä sitä, ettei ihan hirtä kiinni)
ramo79
vektoori
Auto on vectra 2.2DTI vm.-01. Ohjaustehostin heittäytyi toimimasta eilen illalla. Pitää jurnuttavaa ääntä ja välillä toimi hetken. Nestettä oli vajunut alle mittatikun, en muista milloin viimeksi tullut katsottua joten voi olla vajunut jo pidemmällä ajalla. Lisäsin tuossa aamulla tehostinöljyä kun pääsin lähimmälle huoltsikalle. Sama homma jatkuu edelleen. Eli tehostin toimii vain hetkittäin ja pitää ääntä.
Mikähän tuossa nyt on kun ei näyttäis tehostinöljytkään häviävän silmissä vuotojen ym takia? Voiko järjestelmässä olla vain ilmaa kun nestetaso oli liian alhaalla ja näytti kuplivan säiliössä? Pystyykö ilmaamaan jotenkin?
vektoori
Käännelty ja väännelty on, ei auttanut. Otin koko nestesäilön pois kun näytti sisällä olevan jotain irtonaista. Siellä oli semmoinen suodatin tötsä joka ilmeisesti ei kuulu kovin tiukasti ollakkaan kiinni. Voi olla että se pysyy paremmin kun tehostinta käytetään ja tulee virtausta ja imua säiliöön.
Kävin kaikki letkut ja liitokset läpi mitä löysin, mutta ei näy vuotoja. Uudet nesteet sisään ja taas käänneltiin. Lisäsin kääntelyn jälkeen nestettä ja kaikki näyti toimivan.
Tänä aamuna kymmenkunta käännöstä ok ja sitten lopetti taas toiminnan ja pumppu huutaa. Pitänee viedä huoltoon kun loppuu omat avut.
