Calibran lämmöt!?
Kaleb
Calibran lämmöt!?
Viesti Kirjoittaja Kaleb »
On tollane -91 kalikka 8-tappisella ja on ollut lämmöissä ongelmia.
Aikasemmin mittarin mukaan lämmöt nousi ja kävi joskus 90astees, mutta laski siitä 50.
Sitten ei enää flekti pyörinyt ja mittarin mukaan lämmöt ei käy kuin 45-50.
Päätin vaihtaa kaikki kolme lämpöanturia, termostaatin, nesteet, venttiilinkannentiivisteen ja ilmasuodattimenkin kun kerran ruvetaan...
Nyt mittari on eläväinen ja flekti pyörii, mutta lämmöt on mittarin mukaan aina 80-90(ei tietenkään kylmänä lähtiessä).
Onko nämä ihan normaaleja lämpöjä vai onko jossain vika? Olisi meinaa aika erikoista ku kaikki on vaihdettu.
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Ihan normaalit lämmöt nyt on jos siellä 80-90 on. Tainnu termostaatti olla sökö ennen kun noin alas lämmöt pudotti.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Joo eiköhän ne aina siellä 90 paikkeilla pysy. Välillä menee vähän yli ja sitten flekti huuta vähän aikaa. Tuskin sen pitää mihinkään 50 laskea.
__Joppe__
mulla oli aina ennen vecussa siinä nollan ja 90 väliviivassa, sitten vaihdoin sellasen aika huonokuntoisen näköisen syylärin (ehjä kuitenkin) tilalle ni nyt on aina lämmöt sen 90
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Itsellä olleet aina matka ajossa siinä viivassa ennen 90, eli siis n. 80. Kaupunkiliikenteessä yleensä hieman alle 90.
Calibra 2.0i 16v -91
