Omega 4000
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
No kyllä sitä ois tarkoitus ruveta ulkoiluttaan tuolla tapahtumissa. =)
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
mitään tietoa tuon auton kytkimestä, eli onko normaali vai vahvistettu? Tuntuu tarraavan kii niin mukavasti.
aikaisemmin on ollut kiinteä vauhtipyörä ja kiinteä sintterilevy
en tiedä enempää ei ole meiltä, oisko po-metal rmk valmistama?
onko autossa sama kytkin vielä,en tiedä
alunperin 3,0-24v on kaksimassavauhtipyörä ja kiinteä massalevy
(siis jousto on vauhtipyörässä eikä kytkinlevyssä kuten yleensä)
vauhtipyörä on usein korvattu virityskäytössä vahvemmalla tavallisella vauhtipyörällä, koska kaksimassavauhtipyörä voi hajota tosissaan revitetäessä
yleistä kytkimistä:
kiinteän vauhtipyörän kanssa mielellään kadulla tulisi käyttää jousitettua kytkilevyä, massa tai sintteri tarpeen mukaan, varsinkin autoissa joissa on kumiset joustokappaleet kardaanissa (omega, bmw jne), sekä etu- ja nelivetoisissa autoissa
se säästää sekä niveliä että vaihteistoa
(etu- ja nelivetoisissa käytetään usein kisassakin jousitettuja kytkinlevyjä)
sintterilevy pitää n 40% enemmän kuin massalevy,koska kitkamateriaalilla on isompi kitkakerroin
(siis 1,4x vakiokytkimen max vääntömomentin)
tämä on edullisin tapa nostaa kytkimen pitoa, mutta taajama- ja ruuhka-ajo hankaloituu, koska kytkintä ei enää voi/saa luistattaa paljoa, se nappaa terävästi
parempi ratkaisu kadulle on ensisijaisesti jäykempi paineasetelma painevoimaa lisätty n +30% ja vakiolevy
(siis 1,3x max vääntömomentti)
tämä on helpompi ajaa taajamassa ja ruuhkassa, "kaikki järkevin" vaihtoehto kadulle jos vain kilpa-asetelmaa on saatavissa
ja jos se ei riitä
myös jousitettu sintterilevy em kisa-asetelman kanssa
tällöin pitää n + 80% enemmän kuin vakiokytkin (siis n 1,8x max vääntömomentti)
tämä vaihtoehto pitää eniten, mutta on myös taajama- ja ruuhka-ajossa hankalampi
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-08-23 07:50 ]</font>
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Vieläkö lootan booritus on kestänyt? Siinähän meinas kolmonen rusauttaa (hyvin vähän kylläkin) ainakin keväällä 2001. Oli meinaan makee ajaa kun Miksu neuvo siinä vieressä ja yllytti mua. Vitoselta kolmoselle 150km/h:n vauhdissa ja selkä penkkiin! Kyllä lähti ja lujaa!
Janne
hks
Viesti Kirjoittaja hks »
Janne
Onkos tolle mitattu varttimaili tai 0-100 / 0-200kmh ?
Jacce
Se loota toimii kuin junan vessa. Tosi täsmällisesti menee pykälät silmään oli rpm mikä hyvänsä.
En ole mitään mittaustuloksia vielä kerennyt suorittamaan autoon. Eiköhän nekin jossain vaiheessa tule testattua. =)
Jacce
Ajattelin jälleen nostaa tämän aiheen ylös kun heräsi muutama kysymys kyseisestä autosta.
Millähän tavalla jakopää on toteutettu autossa?
Eli onko se ihan vakio yksinkertaisella ketjulla, moniketjulla vaiko rattailla?
Jakopäästä kuuluu n. 2000rpm semmoista ihmeellistä vaimeaa räminää/rallatusta. Tyhjäkäynnillä sekä korkeammilla kierroksilla ääni häviää. Jos siellä on ihan vakio ketju niin sitä pitäis kait sitten ruveta vaihtamaan sinne pikaseen. Tietysti asia selviäs kurkkaamalla sinne mutta jos joku sattuis tietämään niin selviäis helpommalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jacce on 2003-04-19 10:34 ]</font>
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
Irmscherin 4.0 24V:ssä ainakin sama ketju kuin 3.0 24V:ssä. Eli se yksinkertainen...
Jacce
Ja sinulla tuo laite ei ihmeemmin rallata?
Irmscher
Ei. Itse aion vaihdattaa ketjun joka tapauksessa. Kaiken varuilta...
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
rekisterikilpi antaa autosta seuraavan tiedon: Opel OMEGA 4D OMEGA 3000-24V-A-19/273
hks
mantzel ainakin suosittaa vaihtamista 200tkm välein.
Jacce
Juu, se on alunperin ollut 3000:n. Tällä hetkellä jotain aivan muuta. :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jacce on 2003-04-24 04:55 ]</font>
LeWe
Viesti Kirjoittaja LeWe »
Päätin ottaa osaa tähän, kun oli niin monta halukasta ostajaa tolla autolla. Tutullani on vastaava A-Omega ylimääräisenä. Mantzelin 4,0 24v Hestekillä. Taisi olla nokatkin, en muista. Mitattu Harisella karvan vajaa 300hv ja 454Nm. Nyt se seisoo turhan panttina sen pihalla (tuliterä V70 T5 Vulva käyttöauto). 18" Steinmetz vanteet, Lotuksen etuspoileri....
Varmaan lähtee samoihin hintoihin ellei peräti alle. Siis vailla käyttöä.
LeWe
Niin joo unohtui mistä toi tuli mieleeni.Vaihdettu kiinteä vauhtipyörä, kun menee tosiaan rikki voimasta. kaks piti rikkoa ennekuin uskoi. Ja askiakin on vaihdettu ku rampissa kiihdyttäessä meni kolmonen sileäksi. Auto on Helsingissä. Ei ole ollut mikään gruisingreki.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Laitatko vaikka yhteystiedot. Minulla voisi olla ostaja tuolle. :smile:
T: Max
Edit: typo
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: MAX on 2003-04-24 09:12 ]</font>
