Vectra 1.8i 8v - ilmanpuhdistimen talivasennon alipaineohjau
teg
Moro!
Etsiskelen edelleen syytä Vectran huonoon käyntiin ja suureen kulutukseen (11-12l/100km!).
Avasin ilmanpuhdistimen ja huomasin, että läppä menee välittömästi moottorin käynnistyttyä talviasentoon. Noh, läpän termostaatti oli rikki ja lukitsin sen mahdollisimman 'lämpöiseen' asentoon.
Se ei auttanut. Alipaineohjaus vetää taas välittömästi talviasentoon.
Miten tuon kuuluisi toimia? Tuskin sen pitää jatkuvasti olla talviasennossa?
Olisikohan alipaineletkut menneet edellisellä omistajalla sekaisin? Tuon läpän ohjauksen alipaine tulee imusarjasta ja menee rintapellissä olevan venttiilin kautta suihkutusyksikössä olevan jakotukin (?) kautta imuilmakoteloon, josta lähtee läpän ohjaus.
Rintapellissä olevasta venttiilistä (?) lähtee sininen letku jonnekkin apukuskin puolelle. Mikä tuo venttiili on vai onko se edes venttiili? Mihin tuo sininen letku menee?
Suihkutuskotelossa olevaan jakotukkiin tulevat noiden letkujen lisäksi myös EGR:ltä letku (poistettu käytöstä ja letku tukittu). Miten tuossa pitäisi nuo letkut olla? Nyt oikealta alhaalta lähtee letku EGR:lle ja vasemmalle tulee tuolta venttililtä. Muistaakseni ylimmäisestä lähtee imuilmakoteloon.
Onko imuilmakotelossa kenties joku venttiili tai ohjaus vai miksi tuo ohjaus kiertää sitä kautta?
Saakohan tuota läpän termostaattia varaosana?
teg
teg
teg
Mieleeni tuli, että onko autossani kenties ulkoilman lämpötilan mittaus? Voisikohan se olla entinen? Se selittäisi viat: Kylmänä käy tasaisesti (ts. nopeata tyhjäkäyntiä käy hyvin), lämpöisenä yskii ja läppä koko ajan talviasennossa.
Ongelmana vain on, etten tiedä missä ko. anturi olisi? Mittaristossa ei ole ulkoilman lämpömittaria.
VekkuliYxKasi
Mulla on sellanen tunne, että se läppä on aika pitkälti talviasennossa.. En vain ennää niin tarkoin muista. En tiä miten sitte kun moottori on kuuma. Ohjaako sitä läpänasentoa alipaineen välitylsellä jonkinlainen magneettiventtiili..?
Mutta pitäs vaihtaa täsä joskus filtteri niin vois vilkaista samalla.. Kyllä mullaki tupsuttelee tyhjäkäynnillä, musta tuntuu että se on tuolle koneelle ominaista..
Voisko sen läpän asento vaikuttaa noinkin hurjasti kulutukseen..? eikö se normaalisti vie jotain 6L/100km, maantieajossa ainaki?
teg
Sehän olisi hullua, jos se niin olisi? Mm. päästömittaukset pitäisi tehdä läpän ollessa kesäasennossa.On 2003-04-22 01:55, VekkuliYxKasi wrote:
Läppää ohjataan suoraan alipaineella (kuten EGR:ää tai vanhoissa autoissa sytytystä).niin tarkoin muista. En tiä miten sitte kun moottori on kuuma. Ohjaako sitä läpänasentoa alipaineen välitylsellä jonkinlainen magneettiventtiili..?
Olen myös kuullut, että nuo yksipisteruiskut eivät kovin tasaisesti käy koskaan, mutta omani välillä meinaa sammua ja sitten nostaa kierrokset yli 1000 rpm:n ja palaa taas normaaliksi.Mutta pitäs vaihtaa täsä joskus filtteri niin vois vilkaista samalla.. Kyllä mullaki tupsuttelee tyhjäkäynnillä, musta tuntuu että se on tuolle koneelle ominaista..![]()
Kerro, kun olet tutkinut oman autosi läpän, niin saan edes jotain referenssiä...
Niin sen kai pitäisi, mutta maantiellä olen pienimmillään päässyt n. 9l/100km. Tuskin pelkästään läppä siihen vaikuttaa. Sen täytyy olla jokin muu vika.Voisko sen läpän asento vaikuttaa noinkin hurjasti kulutukseen..? eikö se normaalisti vie jotain 6L/100km, maantieajossa ainaki?
VekkuliYxKasi
VekkuliYxKasi
Kerran mieki ihmettelin sitä samaa letkua. Apukuskin puolen lokasuojan takana on jonkulainen pönttö johon se MUISTAAkseni menee. Se pönttö näkyy muistaakseni kun aukasee oven ja katsoo lokasuojan raosta. En tiä mikä sen tarkoitus on, mutta kuulin kerran että se voisi olla tankin bensakaasuja varten?!??
teg
Jos läppä siirtyi edestä katsottuna vasemmalle (eli alas - vaakatasoon), se meni talviasentoon. Jos se sensijaan siirtyi oikealle, pystyasentoon, se meni kesäasentoon. Muistatko kumpaanko suuntan se meni ja mikä oli alkuperäinen asento?On 2003-04-23 23:15, VekkuliYxKasi wrote:
Tulipas vähän vilkaistua sitä. Mutta mie unohdin vain jo että kumpi oli talviasento.
Ei kai läpän näillä ilmoilla (yli 0 astetta reilusti) pitäisi talviasennossa olla?
teg
Hmm.. epäilen, että sillä on jokin muu tarkoitus. Imusarjassahan on alipaine ja alipainejärjestelmä on suljettu (?), joten kaasuja ei siirry ainakaan imusarjasta ulospäin.tiä mikä sen tarkoitus on, mutta kuulin kerran että se voisi olla tankin bensakaasuja varten?!??
Mikähän mahtaa olla sitten tuon pöntön tarkoitus?
Tuomas
teg
Saattaahan se olla, mutta kuulostaa vähän oudolta. Tankissahan on käytännössä lähes aina alipaine, joten sinne on lähinnä tarve päästää ilmaa. Ja mikäli imusarjaan, ja vain yhden sylinterin (!), päästettäisiin 'vieraita' kaasuja, ei se tekisi hyvää moottorin käynnille.
Uskon, että sillä on jokin muu merkitys.
opelmeister
Se musta isohko pytty siellä konehuoneessa on nimenomaan bensahuurujen keräys/kierrätys pönttö. Se kuuluu osana vähäpäästöiseen moottoriin. Järjestelyllä pienennetään auton tuottamia kokonaispäästöjä, kun siis kerätään haihtuvan bensahuurun osuus kuvioista.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
teg
