c20ne ei lähde käyntiin
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Aaamulla pitäs lähteä reissuun ja paska ei lähe käyntiin! :evil:
Vaihdoin orkkislastun takasin boksiin ja sen jälkeen se ei halua käynnistyä..Akun johto oli irti kun otin boksin irti.. Ei anna lukea vikakoodia,laitan virrat päälle niin kierrosluku mittari värähtää tappiin,vikavalo ei pala,bensaa on..
Mistä alan tutkimaan?
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
tapza_s
Viesti Kirjoittaja tapza_s »
Akku tyhjä :o
Vectra A 2.0i -90 EX
BMW 320i -84 (perää odotellessa)
Audi a4 1.8T -96
Kessu
No ee oo..eihä se starttais jos ois tyhjä :whack:
Vaikuttas että boxi on finito..en tiiä sit miks se tilttas,ee tuu kipinää!!
Se siitä reissusta!! :evil:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voisko olla pensapumppu tai sen relevika, eikö se boksi katkase sytytysvirran jos nää hajoo.tietenki se kiekkamittarin tappiinnouseminen ei kai kuulu tähän vikaan.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
tuliko se lastu aivan varmasti oikein sinne ja liitokset hyvin?
Vectra B2 2.0DTI -00
Kessu
Kipinä ei tuu ja bensa haisee kun yrittää startata..niin eikös sillon pumppu toimi!?
Eikös se lastu tule niin että se ura on ulospäin mikä
on siinä päässä..
ZuGu
Muistaakseni se kyllä tuli juuri noin et ura ulospäin... Olisko jääny se boksin liitin huonosti sitten.. Jos ei auta niin ei kait se auta ku kokeilla toisella boksilla et toimiiko sitten..
Kessu
Aivan..kunhan nyt löytäs jostaki toisen boxin!!
Kessu
Onkos se oltava just samanalainen boksi jos hommais uuden..vai riittääkö että on c20ne koneeseen??
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Kessu kirjoitti:Onkos se oltava just samanalainen boksi jos hommais uuden..vai riittääkö että on c20ne koneeseen??
sehin,se:n ja ne:n boxit kelpaa kaikki kun vaan kampaliitin sopii paikalleen
Kessu
Nonni..auto toimii taas! Vaihdoin boxin ni sit rupes pelittämään!
Oiskohan menny sytkäohjainyksikkö boxista rikki..
