Aaamulla pitäs lähteä reissuun ja paska ei lähe käyntiin!
Vaihdoin orkkislastun takasin boksiin ja sen jälkeen se ei halua käynnistyä..Akun johto oli irti kun otin boksin irti.. Ei anna lukea vikakoodia,laitan virrat päälle niin kierrosluku mittari värähtää tappiin,vikavalo ei pala,bensaa on..
Mistä alan tutkimaan?
voisko olla pensapumppu tai sen relevika, eikö se boksi katkase sytytysvirran jos nää hajoo.tietenki se kiekkamittarin tappiinnouseminen ei kai kuulu tähän vikaan.
Kipinä ei tuu ja bensa haisee kun yrittää startata..niin eikös sillon pumppu toimi!?
Eikös se lastu tule niin että se ura on ulospäin mikä
on siinä päässä..
Muistaakseni se kyllä tuli juuri noin et ura ulospäin... Olisko jääny se boksin liitin huonosti sitten.. Jos ei auta niin ei kait se auta ku kokeilla toisella boksilla et toimiiko sitten..
