onko LET:in ja XE:n bensapumpussa eroa?
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
ja voiko letissä käyttää xe:n pumppua???
Opel Calibra C20LET FWD ------------ c20xe --> c20let (valmis)
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ihan sama pumppu molemmissa
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
2.0 8v (NE/SE/SEH) koneissa on myös sama pumppu
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ainakin C20NE:n ja C20LET:n pumpuissa on eri varaosanumero :-?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
mutta tässähän kysyttiinkin xe ja let pumpusta ja niissä on ihan sama numero
mutta kyllä tuommosella ne/se/seh pumpullakin pääsee yli 300hp tai ainakin ite oon päässy
Jartsa
madi kirjoitti:mutta tässähän kysyttiinkin xe ja let pumpusta ja niissä on ihan sama numero
niin kysyttiin joo,enkä ole niistä mitään väittänytkään.lähinnä tuohon JJ kirjoitukseen viittasin,koska ei ainakaan NE:n kohdalla pidä paikkaansa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jartsa kirjoitti:ainakin C20NE:n ja C20LET:n pumpuissa on eri varaosanumero :-?
Jaa, EPC taasen tarjoaa Calibraan vain kahta pumppua.
Toinen on tankin ulkopuolelle ja toinen tankin sisään asennettava...
Jartsa
omassa autossa oli näin kun siihen tekniikan vaihdoin.
onhan monella muullakin osalla tullut korvaava numero nykyään.eipä ole eka kerta kun olis numero muuttunut kun meet tiskille hakemaan varaosaa.
esim:c20xe/let koneen tulpan suojakantta on ollut alumiinista ja muovista.nykyään alumiinisen varaosanumeron korvaa muovisen numero
kaikki tehdään nykyään halvemmalla... :no:
On joo,mutta oma EPC suht tuore versio,niin luulisi siinä näkyvän jos lähivuosina osanumerot muuttuneet.
Ei motonettikään erottele muuten kuin tarvike/bosch ja onko ulkoinen vai tankin sisäinen pumppu.
RUISKUPUMPPU/RUISKUN OSAT OPEL CALIBRA
Lämpötila-anturit omassa ryhmässään!
2,0i/16V/Turbo/2,5 --?? Pumppu. . . . . . . . . . . . . . . 28-1360 88.00 ???
2,0i/16V/Turbo/2,5 --94 Bosch-pumppu. . . . . . . . . . . . 28-1390 108.00 ???
2,0i/16V/Turbo/2,5 95-- Pumppu jos TANKISSA. . . . . . . . 28-1395 88.50 ???
E: ja siis tämän pointtina oli se,että C20LET/C20NE/C20XE/C25XE pumpuissa ei ole keskenään eroa.
Vaikka osanumero olisikin vaihtunut,niin se koskee kaikkia noita moottoreita yhtälailla ;)
Jartsa
kun saisi vielä käsiinsä sen pumpun mikä tossa oli orkkis(C20NE) tekniikan kanssa.saisi katsoa mitä EPC tosta olis sanonut.
jokatapauksessa siinä oli erinumero kuin turbon pumpussa.
päällepäin samanlaiset pumput/GM tarrat mut eri numerot.
JJ
oma epc antaa ainakin samat numerot ne,se,seh,xe,let bensapumpuille ja kyseessä ulkoinen malli
-Janne
