Sähkölasit ei pelaa ?
Miksu.
Viesti Kirjoittaja Miksu. »
Mistäköhän lähtis hakemaan vikaa kun lasinnostimet pimeni, siis mikään lasi ei liiku. Sulake ehjä.
Antakaahan vinkkejä. Täytyy viikonloppuna tutkia ja jos ei vikaa löydy niin ensi viikolla vietävä korjaamolle.
Da_KinG
Viesti Kirjoittaja Da_KinG »
itellä sama vika, ei jostain kumman syystä saa virtaa.. onkohan niillä joku isompi sulake jossain vai mistäköhän osais lähtä vikaa hakemaan vinkkiä vain jos mahd.. =)
omega on pop :D
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Häviskö samalla katkasijoilta valot?
Meillä oli yhdessä A Ompussa johtosarja hapettunut kuskin jalkatilasta, maton alta.
Johtosarjaan oli jo tehtaalla tehty haarotus juottamalla ja aikojen saatossa tuo liitos oli hapetttunut, eikä laseille enää menny virtaa.
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Ihan ekana lähtisin mittaa ovesta yleismittarilla, että tuleeko virta ovelle asti. Eli mittari piuhoihin ja nappeja painelee ja syntyykö lukemaa. Jos ei niin vika on sillon piuhoissa/napissa. Jos virtaa tulee mutta ikkuna ei heilahda niin sitten siinä on voinut mennä moottori tai ohjainkortti. Yleensä se on toi jälkimmäinen eli ohjainkortti kun pimenee ja niitä onkin vittumaista metsästellä moottorin kanssa yhteensopivaa. Helpompi ostaa käytettynä jostain purkaamolta tai löytää forumilta "uusi" moottori tilalle. Itsellä sama vika A vectrassa ja syy nimenomaan tässä kortissa, koska välillä se toimii ja välillä ei. Ei uskalla käyttää sitä ollenkaan, koska pari kertaa jäänyt alas ja siinähän on sitten. Odottaa kaunista päivää kun taas toimii niin saa sen ylös :D
