Mistäköhän lähtis hakemaan vikaa kun lasinnostimet pimeni, siis mikään lasi ei liiku. Sulake ehjä.
Antakaahan vinkkejä. Täytyy viikonloppuna tutkia ja jos ei vikaa löydy niin ensi viikolla vietävä korjaamolle.
Sähkölasit ei pelaa ?
Miksu.
Da_KinG
TobyR
Keino
Ihan ekana lähtisin mittaa ovesta yleismittarilla, että tuleeko virta ovelle asti. Eli mittari piuhoihin ja nappeja painelee ja syntyykö lukemaa. Jos ei niin vika on sillon piuhoissa/napissa. Jos virtaa tulee mutta ikkuna ei heilahda niin sitten siinä on voinut mennä moottori tai ohjainkortti. Yleensä se on toi jälkimmäinen eli ohjainkortti kun pimenee ja niitä onkin vittumaista metsästellä moottorin kanssa yhteensopivaa. Helpompi ostaa käytettynä jostain purkaamolta tai löytää forumilta "uusi" moottori tilalle. Itsellä sama vika A vectrassa ja syy nimenomaan tässä kortissa, koska välillä se toimii ja välillä ei. Ei uskalla käyttää sitä ollenkaan, koska pari kertaa jäänyt alas ja siinähän on sitten. Odottaa kaunista päivää kun taas toimii niin saa sen ylös
