Eli toi eka tulee siitä kun kone ei ole käynnissä (ei kierroluku signaalia) ja toinen viittaa lambda-anturiin että olisi jännite alhainen. Eli luultavasti viallinen..
joo ei ollut käynnissä vikakoodienluvun aikana, mahtaakohan korkea kulutus ja moottorinsähkövikavalon syttyminen noin kilometrin ajon jälkeen johtua tuosta lamba anturista lamda on huoltokirjan mukaan vasta vaihdettu
Voi. Moottori menee vikatilaan jolloin käy rikkaammalla eikä anna nostaa kierroksia 4500 yli. Ja vikavalo ilmoittaa tuon etta on vikatilassa. Voi se lambda siltikkin olla rikki vaikka olisikin suht vasta vaihettu varsinki jos tarvikeosa. Katso vaikka alkuun johdot ja liitokset ettei siitä johdu.
ZuGu kirjoitti:Voi. Moottori menee vikatilaan jolloin käy rikkaammalla eikä anna nostaa kierroksia 4500 yli. Ja vikavalo ilmoittaa tuon etta on vikatilassa. Voi se lambda siltikkin olla rikki vaikka olisikin suht vasta vaihettu varsinki jos tarvikeosa. Katso vaikka alkuun johdot ja liitokset ettei siitä johdu.
minäpä tarkistan johdot .
kyllä kiertää yli 4500 vaikka vikavalo palaa kostealla ilmalla valo ei syty ollenkaan, siitä päätellen taitaa vika olla johdoissa.
Oliko ihan liittimellä se lambda vai joutuiko liittään ite? Ja jos ite joutui liittään niin onhan oikein ne piuhat, sehän on voinut mennä jo aiemmankin asennuksen aikana väärin.. Tieten sillo sen ois pitäny ilmoittaa asiasta piakkoin vaihosta.. Sit katteleen johdotukset eculle ja akulle..
