Muutaman opelittoman vuoden jälkeen tuli hankittua Omega B 2,5 V6 vm 1994
Toistaiseksi ihan ok peli, mutta heti alkumetreillä nopeusmittari lakkasi toimimasta. ohjekirja on ranskankielinen, koska auto on tullut vuonna 2001 muuttoautona ranskasta. Kaikki muut mittarit toimii.. ainoostaan nopeus ei.
Onko mitään käsitystä mistä vikaa voisi alkaa jäljittämään? Myös suomenkieliselle käyttöohjekirjalle olisi tarvetta.
-Chris-
Omega B 2.5 V6 nopeusmittari ongelma?
Chris
jamata
Chris
Vinski
Chris
Soitin on vaihdettu, ostokuitin mukaan noin vuosi sitten. Mikä niissä soittimen piuhoissa vois olla vikana? Tommosta mahdollisuutta ei itellä tullut mieleen..Vinski kirjoitti:Onko soitin alkuperäinen vai vaihdettu? Jos on vaihdettu niin epäilisin soittimen ISO-liittimessä olevia johtoja syylliseksi tohon mittariongelmaan.
jamata
Chris
Taidan kokeilla heti huomenna..
Semmonen juttu tuli vielä mieleen, että eihän sille nopeusmittarille oo mitään sulaketta?
omistin joskus Mersun Vito pakettiauton ja siinä poltteli välillä yhtä sulaketta joka lamaannutti mittarit ja löi samalla automaattilaatikon jumiin... omegassa toimii kyllä laatikko ja kaikki muut mittarit ihan ok.
Chris
Näinhän se oli. Mankan takana oli kuorittu piuha joka otti maihin ilmeisesti soittimen runkoon. Nopeus signaali tai jotain sinnepäin.. Nyt toimii mittariVinski kirjoitti:Onko soitin alkuperäinen vai vaihdettu? Jos on vaihdettu niin epäilisin soittimen ISO-liittimessä olevia johtoja syylliseksi tohon mittariongelmaan.
