Omega B 2.5 V6 nopeusmittari ongelma?
Chris
Viesti Kirjoittaja Chris »
Muutaman opelittoman vuoden jälkeen tuli hankittua Omega B 2,5 V6 vm 1994
Toistaiseksi ihan ok peli, mutta heti alkumetreillä nopeusmittari lakkasi toimimasta. ohjekirja on ranskankielinen, koska auto on tullut vuonna 2001 muuttoautona ranskasta. Kaikki muut mittarit toimii.. ainoostaan nopeus ei.
Onko mitään käsitystä mistä vikaa voisi alkaa jäljittämään? Myös suomenkieliselle käyttöohjekirjalle olisi tarvetta.
-Chris-
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Nopeustietohan tulee takavetareilta mut jos sieltä menee abs anturi nii palais sitte abs valo.Koitappas ottaa mittari irti jos olis vaikka huono kosketus.
Skoda Octavia -08
Chris
Minkäslainen homma toi mittarin irrotus on? Entä onko tietoa ko. vekottimen perä ja automaattilaatikon öljynvaihtoväleistä? -(z)-
-Chris-
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Onko soitin alkuperäinen vai vaihdettu? Jos on vaihdettu niin epäilisin soittimen ISO-liittimessä olevia johtoja syylliseksi tohon mittariongelmaan.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Chris
Vinski kirjoitti:Onko soitin alkuperäinen vai vaihdettu? Jos on vaihdettu niin epäilisin soittimen ISO-liittimessä olevia johtoja syylliseksi tohon mittariongelmaan.
Soitin on vaihdettu, ostokuitin mukaan noin vuosi sitten. Mikä niissä soittimen piuhoissa vois olla vikana? Tommosta mahdollisuutta ei itellä tullut mieleen..
jamata
No siinähän on kans 1 vaihtoehto.Ota soitin pois ja kokeile toimiikos sitte ja jos autto nii katko ne ylimääräset johot nii ei häirihte autoa.
Skoda Octavia -08
Chris
Taidan kokeilla heti huomenna..
Semmonen juttu tuli vielä mieleen, että eihän sille nopeusmittarille oo mitään sulaketta?
omistin joskus Mersun Vito pakettiauton ja siinä poltteli välillä yhtä sulaketta joka lamaannutti mittarit ja löi samalla automaattilaatikon jumiin... omegassa toimii kyllä laatikko ja kaikki muut mittarit ihan ok.
Chris
Näinhän se oli. Mankan takana oli kuorittu piuha joka otti maihin ilmeisesti soittimen runkoon. Nopeus signaali tai jotain sinnepäin.. Nyt toimii mittari :P
