2.5td B Omppu kastu. Vahingot kartoitettu. Kuvia!
BizK1d
Kuten joku varmaa on jo lukenut jostain niin Porissa on aivan HELVE¤INMOINEN sade niin tästä johtuen omega sitten otti ja nappas vettä sisäänsä kun alikulusta koitin ajaa. Starttasin uudelleen niin startti pyöri ja hörähti pari kertaa mutta sen jälkeen ei antanu enään startata?! Kun vääntää avaimesta niin mittarin valot kyllä himmenee ja kuuluu sellane "naks" koneesta mutta ei muuta. Mikä neuvoksi?? Pitäisikö antaa omegan vaan kuivua ja yrittää myöhemmi uudelleen vai?
Opel Omega B -95 2,5TDS
BizK1d
BizK1d
jamata
Peltilehmä
TeBa
BizK1d
Toivottavasti ei mitään pahempaa ole sattunut. Kone jumiutui startatessa kylläkin joten suuremmat mahdollisuudet että kaikki olisi ehjää.?jamata kirjoitti:Otas ennemmin ne hehkut.Voi olla suuttimet tosi tiukassaki et en suosittele.Eli imusarja pois ja sitten näät ne hehkut helpommin.Sitte vaa starttailet nii kauan et ei roiski vettä pytyistä ja laita kädet ristiin että ei olis tullu tuhoja.
Peltilehmä
Toivottavasti ei mitään pahempaa ole sattunut. Kone jumiutui startatessa kylläkin joten suuremmat mahdollisuudet että kaikki olisi ehjää.?[/quote]
Taitaapi riippua siitä menikö jumiin startatessa vai yrittikö hörähtää , jos ei yhtään yrittänyt niin on vielä mahdollista ettei hajonnu, se vaan tuppaa olemaan niin että jos palotilaan pääsee vettä niin joku paikka pettää kun mäntä tulee ylös
Hehkut poikkeen ja starttailemaan, jos ei kolinaa kuulu ni takasin kasaan ja ne ÖLJYT vaihtoon siellä on kuitenkin vettä sen verran seassa että saa sen mosan rikki
BizK1d
BizK1d
Mahtaako mennä kaskoon kun on kyse kuitenkin luonnon aiheuttamasta vahingosta?metake kirjoitti:Eikös tuo siis sammunut siihen että hörppäs vettä? Jos niin, niin hyvin suurella todennäköisyydellä löytyy kiertokanki/kampiakseli vaurioita, kun palotilassa on ollut vettä niin paljon että mäntä on lyönyt päänsä kattoon.
Edit: Ja jos se kone on sökö, niin kannattaa ottaa heti yhteys vakuutusyhtiöön ja keskustella korvauksesta kaskon piikkiin.
Enochian
Kuljettajahan sen taisi sinne veteen ajaa eikä luonto...BizK1d kirjoitti:Mahtaako mennä kaskoon kun on kyse kuitenkin luonnon aiheuttamasta vahingosta?metake kirjoitti:Eikös tuo siis sammunut siihen että hörppäs vettä? Jos niin, niin hyvin suurella todennäköisyydellä löytyy kiertokanki/kampiakseli vaurioita, kun palotilassa on ollut vettä niin paljon että mäntä on lyönyt päänsä kattoon.
jamata
DTI
Kannattaako tuota nyt enää väkisin yrittää hinaamalla käyntiin,tulee vaan isompia vaurioita. Paitsi jos nyt ihan välttämättä haluaa sen kiertokangen lohkon läpi, onhan se näyttävämmän näköistä ja sittenhän tietty näkee heti mitkä osat on hajalla...Jos ei ns.normikonstein ole lähtenyt pata pyörimään niin ainakin henk.koht. ottaisin jo koneen auki, nythän saattaisi vielä olla mahdollisuus päästä hieman pienemmällä remontilla.
-03 Vectra C 1,8 STW
EX: -99 Vectra B DTI Voyage
Kadett B
+ muutamia stressileluja...
Kadett B
