x25xe röpötys...
bv6
x25xe röpötys...
eli,moinen ongelma opelissa...jos esim tallaa kaasun kerralla pohjaan niin auto käy vajaalla kunnes kierroksia on tyyliin 5500-6000 silloin tulee kaikki mukaan.mut jos pikkuhiljaa painaa kaasua niin silloin ei moista esiinny...oiskohan puola?tulpanjohdot?tulpat ollaan hiljan vaihdettu...
bv6
Snowman
Ite veikkaisin sellasta että, kun se on sielä koneen takana ja kokoajan kuumassa niin se kyllä omasta mielestä lyhentää sen ikää.
Ja mahdollisesti pääsee vettä siihen puolan päälle joka sitten aikaa myötä tekee tehtävänsä puolan liittimille niin että tulee yhistys häikkiä joka lopulta sitten polttaa puolan.
Ja yks mikä on kans niin, huonot tulpanjohdot hajottaa ton puolan.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
bv6
Snowman
Mutta kannattaa varmaankin katsoa kuitenkin ne vikakoodit ensin ettei tuu turhia ostettua. Vikahan voi myös olla jossain muualla. Ja tuota hakua kannattaa käyttää että voi kartoittaa että monellako on ollut samat oireet ja mikä on ollut lopulta vikana.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
bv6
veksu
- in memoriam
bv6
jazari75
Riippuu imuvuoto vähän siitäkin, että onko kone Vectran vai Omegan keulalla?
Imusarjoissa / mahdollisissa vuotokohdissa on eroa....
Mutta ihan eka huomio -> kun vaihdoit tulpat, niin oliko vanhat tulpat ulkoapäin öljyiset? (ts.venttiilikopat vuotavat tulpanreikiin öljyä -> jolloin sekä tulpanjohdot että puola saavat ajanpäälle kipiää)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
bv6
veksu
- in memoriam
jos se valo palaa siellä kojetaulussa niin voi se sitten kertoa sen mutta yleensä ei kerro.
jos puola hajoais ensiöpuolelta niin sen se tais osata hyvinkin kertoa mutta toisiopuolen vikaa se ei tunnista.
imuvuoto voi löytyä mistä vana tuosta vecun X25XE:stä omassa löysin imusarjan alta heti kaasuläpän jälkeen. ja kaikki jopa itsekkin syytin siitä tulpanjohtoja, kunnes löysin sen niitä johtoja vaihtaessa.
D-Spark
Itellä -94 1.8 Gsi (c18xe) astrassa röpöttää samalla lailla..
siis puola ja sytytyspuola on eria asia? koska viime vuonna vaihdoin tulpanjohdot, tulpat, sytytyspuolan ja tein ohjeiden mukaisen kaasuläppäkotelon huollon ja vaihdoin vielä imusarjan tiivisteen niin ei. tyhjäkäynti humppaa ja auto kiihtyy tasaisesti puolikaasul mut pohjaan runtatessa rupee pätkii. paitsi sit tietenki ihan yläkierroksilla.
D-Spark
jazari75
Potentiaalisia imuvuodon kohteita ovat ne kahdeksan (jos oikein kappaleet muistan) kumiputken/letkunpätkää imusarjoissa.veksu kirjoitti:jos se valo palaa siellä kojetaulussa niin voi se sitten kertoa sen mutta yleensä ei kerro.
jos puola hajoais ensiöpuoleta nini sen se tais osata hyvinkin kertoa mutta toisiopuolen vikaa se ei tunnista.
Mut kyllä tuo jotenkin omaan korvaan kuulostaa enempi tulpanjohto / puola ongelmalta.
*tulpanjohtojakin noihin sitten saa erittäin huonoja ja erittäin hyviä -> eli säästäminen ei välttämättä noissa kannata*
