Öljynpaine valo vilkkuu tyhjäkäynnillä 20NE
Ton paineenrajoitusventtiilin jousen saa irti sieltä koneen etupuolelta, siinä öljypumpun rungossa on semmonen iso pultti jonka takana jousi ja mäntä ovat. Ohjaustehostimen irrottaminen helpottaa vähän varsinkin pultin kiinni laittamista, se ei meinaan oo ihan löysä se jousi niin mukava on ähräillä sitä pulttia sit kierteilleen... Itekin tosin tuon sillon aikoinaan purkasin ku oli ö-paine valon kans ongelmia mut ei siinä mitään näkyny, ja vika pumpusta kuitenki löyty kun myöhemmin tuskastuin ja ostin uuden, vanhan ku irrotti ni oli syöny pienet urat rattaiden sivuun ja väljyyttä oli hampaissa.
joo! löysinkin sen eilen ja löysin jotain mielenkiintoista! se paineenrajoitin venttiilin mäntä on ihan
jumissa siellä sisällä...eli ei liiku ulos eikä sisäänpäin ja mielestäni ei ole "pohjassa"
joten taisi se syyllinen löytyä...täytyy irroitella pumppu tässä paremmalla ajalla ja samalla tsekata sitten sekin!
Kiitoksia kaikille jelppineille!!!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
