CORSA 1.2 VM 2002 YKKÖSVAIHE EI MENE SISÄÄN.
tukemi
Viesti Kirjoittaja tukemi »
KAIKKI MUUT VAIHTEET MENEE HYVIN SISÄÄN MUTTA YKKÖSVAIHTEEN JOUTUU AIKA KOVAKOURAISESTI LAITTAMAAN. OSAISIKO JOKU NEUVOA MISTÄ TÄMÄ JOHTUU?
kumimuumi
MÄ LUULEN ETTÄ SE ON RIKKI TAI ETTÄ VIKA ON KÄYTTÄJÄSSÄ.
:lollis: :lol:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tyyppivika, joudut vaihdattamaan vaihdevivuston korjaussarjan. Pahenee vielä tuosta, pian et saa kuin 3-5 vaihteet päälle. Saattaa pahimmassa tapauksessa hypätä koko vivuston tanko pois paikoiltaan sittenhän ei mikään pykälä mene päälle.
Osa maksanee jonkun 170€...
__________________________
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko ykkösvaihde vaikea laittaa päälle auton olleessa liikkeessä, vai paikallaan?
tukemi
VAIKEA LAITTAA PÄÄLLE SEKÄ PAIKOILLAAN ETTÄ LIIKKUESSA!
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
kuule, laitappa tuo capsi pois päältä. sen jälkeen menet opel liikkeeseen ja ostat sen korjaus sarjan ja asennat sen, sitten tulet ilman capsia kirjoittamaan että se toimii taas..
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
:sleep: :D
Nismo, millo lie taas ajos
Valde
Säätöä
Viesti Kirjoittaja Valde »
En tiedä vaihteiston mallista, mutta omassa Astran (F13?) vaihteistossa oli samaa vikaa. Ilmeni kosteina kesäaamuina. Itse olen korjannut säätämällä uudelleen vaihdekepin hiukan "yli". Eli en laittanut valitsinta säädettäessä ihan kulissikopan reunaan kiinni, niin käytössä valitsin työntää vivuston klapin pois (Jos nyt ymmärsitte mitä yritin selittää). Nyt on yli puol vuotta toiminut vaihteet ongelmitta.
wbod
Viesti Kirjoittaja wbod »
ascona_c kirjoitti:Onko ykkösvaihde vaikea laittaa päälle auton olleessa liikkeessä, vai paikallaan?
Onko tämä obelin "ominaisuus"/tyyppivika ettei ykkösvaihde mene helposti päälle auton ollessa liikkeessä? Ainakin käytössä olevassa gastrassa tämä vika, samoin huomannut myös a ja b vectrassa...
---Wanna Be Opel Driver---
Köyhyys ei ole ilo, vaikka se rikkaita naurattaakin.
Janne M
Vaihdevivusto huutaa sitä korjaussarjaa, ei kannata vertailla Astroihin tai Vectroihin, rakenteet vaihdevivutoissa ovat erilaiset! Sama vivusto (ja vivustovika) on ainoastaan C Corsassa ja A Merivassa!
tukemi
Vaihdevivustossa oli kaiketi nivelet niin kuluneet että vaihteet eivät menneet kunnolla silmään. Osan kävin ostamassa metro-autosta 125e ja työn hinta oli pohjois-helsingin autossa tinkaamisen jälkeen 99e . Onneksi ei tullut sen kalliimmaksi 8)
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
Vaihdevivuston korjaussarja n.220€ Metroautossa aennettuna !!
tukemi
Pyysivät metro-autossa 255e töineen ja varaosineen
