vectran ahtopaineet
_vectra_b
vectran ahtopaineet
Viesti Kirjoittaja _vectra_b »
eli b vectra 2.0dti vm99 uskaltaako tosta nostaa ahtopaineita? paljonko? tossa näyttäs olevan 1.3bar, onko vakio ahdot?
J.Toivanen
ei varmaan ole vakiopaineet, taitaa olla ahtomittari kaliproinnin tarpeessa. Suorituskyky ei varmaan vastaa sitä mitä noilla ahtoloilla pitäisi vastata. Persedyno senkin kertoo varmasti.
Tai sitten se on ruuvattu aika koville ahoille, jota en tosin usko että olisi tehty. (jos on vakio kokoonpano konehuoneessa)
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
_vectra_b
kyllä ahtomittari näyttää täysin oikein. testattu myös bocshin testerillä ja näytti 1.3 bar.
kyllä kone pitäisi olla vakio. mitäs tolle nyt sit kannattas tehdä? vai ei mitään. voisko siinä sit olla esim joku lastu? paljos ne ahdot on muilla?? en oikein tiedä miten ton pitäs vetää kun en ole muilla diesel vetroilla ajanut! porukoilla on 1.6 16v 100hv astra ja ei sillä ainakaan ole mitään jakoja vecun kanssa.
"Suorituskyky ei varmaan vastaa sitä mitä noilla ahtoloilla pitäisi vastata" siis mitä tarkotit tolla??
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Piikkipaine on se 1.3, mutta pitäs vakiintua 0,9bar???
Tuossa ei muuten voi nostaa paineita mitenkään(paitsi ohjelmallisesti, kai).
_vectra_b
joo nii se on et käy 1.3 ja sit laskee alemmas!
boschin testerillä (en nyt muista mallia) pystyy säätämään ahtopainetta yms. tutulla korjaajalla oli samanlainen vectra siitä se nosta paineita ja sääteli jotai muutakii.
Vesu
Viesti Kirjoittaja Vesu »
Kerro lisää noista säädöistä? Oliko apua ja mitä kaikkea tehtiin kaverille?
Onko muute 2.0Di astraan coolerin asennuksesta (esim. vakio dti cooleri) millasta hyötyä? Onko kokemuksia?
mkh
Viesti Kirjoittaja mkh »
Sain lopultakin asennettua mittarin paikoillee. 1.3 bar hetkellinen ja jatkuva 0.9bar näyttää tossa minun 60kw eli DI vehjeessä olevan.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
_vectra_b kirjoitti:joo nii se on et käy 1.3 ja sit laskee alemmas!
Taitaa olla väärinkäsitys tuo Boshin testerillä ahtopaineensäätö.
j.h
Muutamalla tutulla on myös Boschin testereitä käytössä.
