vectran ahtopaineet
_vectra_b
vectran ahtopaineet
eli b vectra 2.0dti vm99 uskaltaako tosta nostaa ahtopaineita? paljonko? tossa näyttäs olevan 1.3bar, onko vakio ahdot?
J.Toivanen
ei varmaan ole vakiopaineet, taitaa olla ahtomittari kaliproinnin tarpeessa. Suorituskyky ei varmaan vastaa sitä mitä noilla ahtoloilla pitäisi vastata. Persedyno senkin kertoo varmasti.
Tai sitten se on ruuvattu aika koville ahoille, jota en tosin usko että olisi tehty. (jos on vakio kokoonpano konehuoneessa)
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
_vectra_b
kyllä ahtomittari näyttää täysin oikein. testattu myös bocshin testerillä ja näytti 1.3 bar.
kyllä kone pitäisi olla vakio. mitäs tolle nyt sit kannattas tehdä? vai ei mitään. voisko siinä sit olla esim joku lastu? paljos ne ahdot on muilla?? en oikein tiedä miten ton pitäs vetää kun en ole muilla diesel vetroilla ajanut! porukoilla on 1.6 16v 100hv astra ja ei sillä ainakaan ole mitään jakoja vecun kanssa.
"Suorituskyky ei varmaan vastaa sitä mitä noilla ahtoloilla pitäisi vastata" siis mitä tarkotit tolla??
_vectra_b
Vesu
mkh
Sain lopultakin asennettua mittarin paikoillee. 1.3 bar hetkellinen ja jatkuva 0.9bar näyttää tossa minun 60kw eli DI vehjeessä olevan.
Citroen Xsara 2.0 HDi Break
http://karsrv03.epte.fi/index2.php?page ... r&nr=32693
jpisteh
Taitaa olla väärinkäsitys tuo Boshin testerillä ahtopaineensäätö._vectra_b kirjoitti:joo nii se on et käy 1.3 ja sit laskee alemmas!
boschin testerillä (en nyt muista mallia) pystyy säätämään ahtopainetta yms. tutulla korjaajalla oli samanlainen vectra siitä se nosta paineita ja sääteli jotai muutakii.
j.h
Muutamalla tutulla on myös Boschin testereitä käytössä.
