C20XE:n kampiakselissa on ainaskin juuri torx-kanta.Timonen kirjoitti:Ja tuskin Torx-kannalla, lienee yleensä ihan normi pultti. Eikä sen kierteenpää voi olla ruosteessa, tai en ainakaan ole nähnyt, että olis.
tunnista pultti hiphei paikka löytyi mistä oli pudonnut
GSi+to4
Jartsa
mutta paljon tiheempi jenka.GSi+to4 kirjoitti:C20XE:n kampiakselissa on ainaskin juuri torx-kanta.Timonen kirjoitti:Ja tuskin Torx-kannalla, lienee yleensä ihan normi pultti. Eikä sen kierteenpää voi olla ruosteessa, tai en ainakaan ole nähnyt, että olis.
janska
kcl
Kashmir
-Petsku-
- OCF Member 2016
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
melko julmilla pulteilla teillä o lämpöpelti kiinni-Petsku- kirjoitti:Joo B Vectrasta ainakin löytyy tuosta suojapellistä tuollaset.CableGuy kirjoitti:Ainaski mulla on pakosarjan lämpösuojapelti tommosilla hjördis pulteilla kiinni![]()
Ja autohan on b-vectra...
Itellä on joku M6/30mm
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
JTR
Rak
Temezz
Omassa -95 TD:ssä oli kampiakselin hihnapyörä muistaakseni M8/13mm kuusiokannoilla kiinni eli joka tapauksessa muilla kuin Torxeilla.
Samassa vessassa tais kyllä laatikko (manuaali) olla kiukaan perässä just tollasilla ja kokokin vois olla sopiva. Laatikon pulttejahan oli ainakin n+1 kpl eli aika monta...
ja ainakaan laatikon keskilinjan yläpuolelta (auton alta katsottuna) pudonnutta pulttia voi olla vaikea havaita ainakaan silmällä, ehkä sormikopelolla paremmin.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Jerzey
unique
nuhapumppu
Joo joku tehnyt pilan ja heittänyt pultin auton viereen. Siinä sitten naureskelee partaansa joka kerta kun näkee kaverin tunkkaavan autoa ylös ja kiroilevan mistä se pultti uupuuunique kirjoitti:Aikamoista että joku jaksaa vaivata päätään noin jollain pihasta löytyneellä pultilla![]()
Itelle ei varmaan tulisi mieleenkään vaikka auton alta löytyis kasa muttereita ja pultteja
unique
nuhapumppu kirjoitti:Joo joku tehnyt pilan ja heittänyt pultin auton viereen. Siinä sitten naureskelee partaansa joka kerta kun näkee kaverin tunkkaavan autoa ylös ja kiroilevan mistä se pultti uupuuunique kirjoitti:Aikamoista että joku jaksaa vaivata päätään noin jollain pihasta löytyneellä pultilla![]()
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
