Syöttöpumpun korjausta kohtuukuluin
jjvirtan
Mainostaa Slovenialaisyritys,hintaa Boschin pumppurempalle n. 400 euroa.Onhan tuo halvempi kuin merkkilikkeen 2000 euroa.
Huomaa että valuutta on punta tässä huutokaupassa!
http://cgi.ebay.co.uk/Opel-Vauxhall-BOS ... dZViewItem
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ahnuld
Jos homma toimii, kuten mainostavat, niin saattaapi olla monen vanhan kiisselin pelastus...
Tuo normikorjauksen 2k€ summat ovat vähän liikaa ajatellen, että noita 300-400tkm ajettuja muuten hyväkuntoisia kiesejä saa alta 4k€.
Täytyy vaan toivoa, että omassa ei ihan heti leivo kiinni... (puuta) <-Kopoti kop
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Janne M
Ei noista 2.2 Dti Vectroista ole monestakaan pumppu poikinut. Asenna polttoaineen jäähdytin kuten BMW on joissain dieseleissä tehnyt niin säästää tuota pumppua roimasti.Ahnuld kirjoitti:Jos homma toimii, kuten mainostavat, niin saattaapi olla monen vanhan kiisselin pelastus...
__________________________
jpisteh
BMW on käyttänyt CommonRail koneissa pajäähdytintä (niin kuin muutkin), mutta onko jakajapumpullissa ja Bemari ei ole käyttänyt DTissä käytettyä jakajapumppu tyyppiä ollenkaa.Janne M kirjoitti: Ei noista 2.2 Dti Vectroista ole monestakaan pumppu poikinut. Asenna polttoaineen jäähdytin kuten BMW on joissain dieseleissä tehnyt niin säästää tuota pumppua roimasti.
jakajapumput
Bemari Bosch VE (ja omega)
DTi Bosch VP
j.h
muistikuvia, joten...
jari_w123
Vanhemmissa 320d ja 520d autoissa on vp44 pumput ja molemmissa polttoaineenjäähdyttimet.Jostainsyystä 520d:n pumppu kestää mutta 320d:n eijpisteh kirjoitti:BMW on käyttänyt CommonRail koneissa pajäähdytintä (niin kuin muutkin), mutta onko jakajapumpullissa ja Bemari ei ole käyttänyt DTissä käytettyä jakajapumppu tyyppiä ollenkaa.Janne M kirjoitti: Ei noista 2.2 Dti Vectroista ole monestakaan pumppu poikinut. Asenna polttoaineen jäähdytin kuten BMW on joissain dieseleissä tehnyt niin säästää tuota pumppua roimasti.
jakajapumput
DTi Bosch VP
j.h
MB W123 200D 3,0 vm 81
Janne M
Janne M
Zemarcos
Kokeilkaapa:
http://www.ekstrom.fi/Bosch-Diesel-Center/375
Hoituu _pikkasen_ halvemmalla kuin merkkihuollossa.
Eli tuolla juuri vaihtavat sen elektroniikkaboksin ja testaavat pumpun penkissä.
Työstähän tosin se suurin kustannus tulee.
AkseliTakaveto
Kokemuksia? Paljonko lystistä pitää köyhtyä? Jos tuo todella toimii niin sehän on enemmän kuin sata jäneskoiraa...Zemarcos kirjoitti:Kokeilkaapa:
AkseliTakaveto
Jaa jaa. Jos tuon dti -koneen lastuttaa / ohjelmoi uudelleen eli virittää, paljonko pumppua kohtaan kasvaa rasitus? Onko 82hv ja 100hv -koneet mekaanisesti täysin samoja voimansiirto mukaan lukien?Juho M-P kirjoitti:Tottakai se toimii. Se ohjainlaatikkohan niistä menee tai se pyörintätunnistin. Yhtäkään VP44:sta ei oo varmaan hajonnu mekaanisesti???
Miten käy tuon virittämisen jos pumppu porsii? Meneekö silloin rahat hukkaan ja joutuu maksaa uudelleen saman summan et saa ne viritehot uudestaan?
pn
Tuossa kokemuksia naapuriforumilta, onneksi muillakin vastustaaZemarcos kirjoitti:Kokeilkaapa:
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
jjvirtan
""Hoituu _pikkasen_ halvemmalla kuin merkkihuollossa.""
Pahoin pelkään että kun tuolla korjauttaa vanhan pumpun niin säästö tosiaan on ehkä muutaman satasen merkkipuljuun verrattuna,eli ei olennaista helpotusta tilanteeseen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
